Stary 03-03-2013, 18:47   #1
zbysiu
Domyślnie po zagrzaniu swiec i przekręceniu stacyjki jest totalna cisza
Posiadam mk3 2.0 tdci 115k. Problem jest taki że po zagrzaniu swiec i przekręceniu stacyjki jest totalna cisza. Samochód odpaliłem na wstecznym, po przejechaniu 2km zatrzymałem się i zgasiłem silniki. I znowu to samo totalna cisza zero reakcji. Jeśli ktoś może mi pomoc będę wdzięczny
Zbyszek
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2013, 19:09   #2
sbozecki
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: mondeo
Postów: 127
Domyślnie Re: po zagrzaniu swiec i przekręceniu stacyjki jest totalna cisza
jezeli go odpaliles to nie jest zablokowany przez immo
obstawiam rozrusznik <kaput>
bo aku by sie chodz troche podladowal i po ponownym odpaleniu chociarz probowal zakrecic lub cykał
sbozecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2013, 20:33   #3
zbysiu
Domyślnie Odp: po zagrzaniu swiec i przekręceniu stacyjki jest totalna cisza
teraz wyszedłem spróbowałem go odpalić i udało się więc nie wiem co mu się dzieje. Stał 3 godziny na parkingu
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2013, 22:51   #4
arekwonski
Avatar arekwonski
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Mondeo mk3
Postów: 29
Zwróć uwagę następnym razem jak nie odpali to czy jest takie leciutkie puknięcie przy odpalaniu od rozrusznika jeśli tak to pewnie on nie może zastartować.
TTi 770 + Sirio Titanium 1200
arekwonski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2013, 09:37   #5
mistermondeo
Avatar mistermondeo
Zarejestrowany: 08-11-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 87
Napisał zbysiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może tak być dlatego,że zawieszają się szczotki.
mistermondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2013, 20:15   #6
Sdamian6
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: Mondeo MK3, Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 115km, 2.0TDCI 115KM
Rocznik: 2004,2012
Postów: 24
Ja mialem podobny problem. Pompa wody miala lekki wyciek i kapalo na rozrusznik . Przy wymianie pompy wyciagnolem rozrusznik i go rozebralem. Było w nim pelno syfu. Wyczyscilem i spokouj.
Sdamian6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:06.
