Stary 05-03-2013, 19:39   #1
ozmatox
Avatar ozmatox
Zarejestrowany: 14-11-2007
Model: [MKIV] Silver X
Silnik: 1,8
Postów: 13
Exclamation Czy diagnostyka IDS pokaże uszkodzenie czujnika udarowego?
Cześć
Mam pytanie dotyczące diagnostyki Mondka przez komputer na stacjach ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W skrócie mondek nie odpalał, po 3 godzinach szukania usterki dokopałem się wreszcie do pompki paliwa, przekręciłem zapłon i zobaczyłem próbnikiem że prąd na przewodzie (ziel/żół) pojawia się na 1-2sec co oznacza że prąd dochodzi, ale pompka nie podaje paliwa co w efekcie nie pozwala na odpalenie samochodu.Z uwagi że miałem AC lawetka przyjechała i Mondka zabrała do ASO - (stawiałem na usterkę pompy paliwa)
W ASO Diagnostyka komputerowa nie wykazała dokładnie co jest przyczyną "główny błąd - układ zapłonowy" (189zł)
ale po 3h okazało się że czujnik wstrząsowy, a raczej pin na wtyczce był powodem braku podawania paliwa.
Przeprowadzono pomiar oporności pompy paliwa – 37,88
Pomiar wiązki El. Od pompy do sterowania silnika (PCM) – 227,30
oraz
Regeneracja końcówki (pin) gniazda czujnika wstrząsowego – 113,65
To powoduje duże koszty za naprawę, a raczej za wyczyszczenie pinu na wtyczce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy pomiar wiązki był konieczny?
Czy diagnostyka IDSem pokazuje uszkodzenie czujnika udarowego?
Czy w momencie awarii czujnika udarowego, po przekręceniu zapłonu napięcie idzie na pompę?
Ostatnio edytowane przez ozmatox ; 05-03-2013 o 21:18
ozmatox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2013, 20:10   #2
zbys24
Avatar zbys24
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: kuga
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 371
Domyślnie Odp: Diagnostyka IDS
Proceduralnie raczej poprawnie. Pokazało błąd,( to tylko wskazówka, niema takiego skanera żeby pokazał że jest problem z danym odcinkiem drucika) więc szukali przyczyny ( po nitce do kłębka) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do cen, to niedziw się że takie koszta. ASO to jest sztab ludzi i wszyscy muszą zarobić, więc i stawki mają jakie mają. Znajdź w swoim regionie zaufanego mechanika, to i taniej będziesz naprawiał auto.
Ostatnio edytowane przez zbys24 ; 05-03-2013 o 20:12
zbys24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2013, 20:23   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Kolego prosze popraw tytul na taki aby cos z niego wynikalo, zgodnie z tymi zaleceniami: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:19.
