Stary 06-03-2013, 13:00   #61
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Domyślnie Odp: Alternator w 1.8TD jaka moc?
Napisał Mikolaj Kcr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedy mierzyłeś to napięcie?
W piątek wieczoremGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ŻarcikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście napięcie mierzyłem w nazwijmy to "stanie ustalonym", czyli na aku po dłuższym postoju, a na alternatorze na ciepłym silniku po przejechaniu paru kilosów.
Ogólnie zastanawiam się, czy ciągnąć dodatkowy kabel z alternatora do akumulatora, czy dwa przewody - jeden z altka do rozrusznika, a drugi z rozrusznika do akumulatora (czyli niejako zdublować oryginalne kable).
Ale pewnie skończy się tak, że pociągnę jeden po oryginalnej trasie kabli, a później (ewentualnie) jak mnie fantazja poniesie podzielę kabel na dwa i wepnę po drodze do rozrusznikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Paradoksalnie fakt tak słabych parametrów napięcia na akumulatorze jest dla mnie pocieszający, bo pomimo tego nie miałem tej zimy problemów z odpalaniem (a jak wiadomo nie jeden już osiwiał walcząc w zimie z 1,8TD)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2013, 17:30   #62
slawe1983
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 13-07-2009
Model: Mondeo combi/Galaxy
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
bongo a nie lepiej najpierw sprawdzić czy kabel przy oczku nie jest przełamany lekko i zaśniedziały, zamiast od razu puszczać nowe kable? A 12,5V w stanie spoczynku na aku to jeszcze nie tak źle. Skoro twierdzisz że na odcinku aku rozrusznik jest ok to pozostaje sprawdzić odcinek alternator - rozrusznik.
slawe1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2013, 09:36   #63
bongo
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Napisał slawe1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał bongo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeczyściłem i zakonserwowałem od razu konektory na alternatorze i rozruszniku, ale nic to nie dało.
Nie bój żaby! Gdyby były uszkodzone to podczas czyszczenia by się mi w rękach połamały. Z resztą wielu kolegów robi taki myk, że puszcza dodatkowy przewód.
PS. Kable po 16latach są tak twarde, że gdyby ułamały się przy konektorach to i tak trzeba by puszczać nowy przewód.
Stary 07-03-2013, 23:59   #64
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Mi się kabel złamał wewnątrz izolacji.
puść nowe kable tak jak w oryginale + drugi bezpośrednio do aku - będziesz zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2013, 13:25   #65
bongo
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Napisał shadk-k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A no właśnie chyba zrobię tak, że podłącze dodatkowo rozrusznik z alternatorem i sprawdzę jaki jest ładowanie. Jak będzie ok (czyli obecny kabel już niedomaga) to wywalę oryginalny kabel i wstawię samoróbkeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z resztą nie będę robił planów tylko kupię kabel i konektory podjadę do wuja, który ma kanał w garażu i zrobię jak zawsze, czyli na bieżąco będę kombinował tak żeby było dobrzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:30.
