Stary 07-03-2013, 12:12   #11
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
Domyślnie Odp: Komunikat "AWARIA SILNIKA"
Napisał jarecki70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Po 3 dniach poszukiwań przyczyny okazało się, że zgniła wiązka przewodów. Teraz auto chodzi jak złoto i zero komunikatów o awarii. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... echhh te kabelki w MK4 ... niedługo można będzie powiedzieć że TTTM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2013, 12:46   #12
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titek
Postów: 378
@jarecki70 - to napisz jeszcze w okolicach jakiego miejsca zgniła ta wiązka, może da radę sprawdzić na przyszłość w naszych autkach czy coś się nie dzieje z kablami tfu tfu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE prof. Jerzy Bralczyk
butel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2013, 13:17   #13
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Mój jest z 2009 roku. Przy wymianie żarówek z przodu, podczas wyjmowania wtyczki urwałem dwa skorodowane piny. Masakra.
Wazelina techniczna i wszystkie połączenia smarować.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2013, 13:52   #14
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
No to żeby jakoś podsumować temat...auto w pewnym momencie odmówiło zupełnie współpracy i na lawecie wylądowało w warsztacie. Komputer kompletnie nie komunikował się z niczym. Po 3 dniach poszukiwań przyczyny okazało się, że zgniła wiązka przewodów. Teraz auto chodzi jak złoto i zero komunikatów o awarii. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja miałem podobnie, tzn. objawy inne ("tylko" check engine i brak mocy-jakby bez turbo), ale powodem była też uszkodzona wiązka przewodów.
Szczegóły [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2013, 21:49   #15
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Kurdę, co jest z tymi przewodami....U mnie zgniły od klimy, w lewym nadkolu. Wymienili i klima hula...
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2013, 21:56   #16
szaqall111
Avatar szaqall111
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: BMW 320 D
Silnik: 2.0 D 163PS/380Nm
Postów: 226
tandeta, oszczędność, jak zwał tak zwał, trzeba pokochać... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
BMW 320D 163 PS [380nM]Luxury
szaqall111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2013, 22:02   #17
jarecki70
Avatar jarecki70
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: Ford Mondeo MK4 GHIA
Postów: 54
Pokochać jasne... Jak mnie na lince wyciągali z parkingu podziemnego, a potem na lawetę i 3 dni szukania usterki... Wstyd po prostu żeby takie dziadostwo odstawiać...
Jeżdżę szybko, bo...lubię
jarecki70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2013, 09:17   #18
Olek
Avatar Olek
Imię: Olek
Zarejestrowany: 26-02-2004
Model: Mondeo MK5 - HB
Postów: 197
Jaki koszt naprawy?
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM, TITANIUM, KOMBI
Ford Fiesta MK6 1.4 Benzyna, śliczna, dla żonki
Olek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2013, 17:25   #19
jarecki70
Avatar jarecki70
Postów: 54
A to po znajomości w pakiecie z holowaniem...650zł. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:47.
