Stary 07-03-2013, 14:16   #921
mikej23
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
czy może mi ktoś powiedzieć które numery na wtrysku muszą się zgadzac zeby podeszły bez problemów ten u góry(np.24392BD73D79EBCE) czy ten(np.EJBR02201Z) czy moze oba
Bump: czy jest jakas roznica wtryskow w focus 1.8tdci 100km a 115km.mozna wlozyc ze 115km do 100km
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2013, 08:30   #922
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał mikej23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
24392BD73D79EBCE
to jest kod do wpisania do sterownika
EJBR02201Z
a to jest typ wtryskiwacza i takiego należy szukać. wydaje mi się, że te wtryskiwacze są od 115KM. ja w swojej 100KM miałem chyba EJBR00201Z
zamienniki EJBR02201Z to ew. EJBR01601Z, EJBR01302Z
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 08-03-2013 o 08:34
Stary 08-03-2013, 15:48   #923
Murani
Avatar Murani
Imię: Seba
Zarejestrowany: 05-05-2012
Silnik: 2.0 TDCI 130km -GHIA Peugeot 308 1.6
Postów: 229
Przesyłam poglądowo , myślę że wielu z nas to zadowoli i ceny nieszczęsnych wtrysków spadną [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Murani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2013, 16:04   #924
bas202
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TCDI 130 Automat
Postów: 18
Witam wszystkich jakiś czas temu regenerowałem wtryskiwacze w firmie której już nie polecam a wręcz odradzam!!Po wymianie zaworów już nie było sprężynki ale czarny dymek przy przyśpieszaniu został więc pytam gości co robić odp wymienić rozpylacze, pytam ile odp 1000 za komplet, no to ok, wymianiajcie. Wymienili rozpylacze zakodowali wtryski, ale lekkie przydymianie przy przyśpieszaniu zostało (egr zaślepiony, kolektor wyczyszczony, cały dolot przeglądniety wszystkie rury ok.) oraz metaliczny stukot, myśle sobie może się ułożą ale zrobiłem już 2tyś i stuk i dymek pozostał i wydaje mi się że autko nie ma takiego kopa jak powinno(miało przed regeneracją). Po telefonie do warsztatu usłyszałem że pewnie pompa się kończy, że jest zimno, dlatego stukają. Pompe oni sprawdzali i opiłkami nie sypie i jest ok, a teraz nagle twierdzą że pompa... szlak mnie trafia przecież mam gwarancję. Doradźcie mi koledzy co zrobić żeby naprawili mi te wtryski jak należy. części są na 100% oryginał delphi.
No chyba że to nie wtryski....
Na komputerze błędów brak parametry ok.
bas202 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2013, 22:19   #925
dmisieekk
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115hp
Postów: 83
Kolego , szukasz problemów chyba z nudów. Jeśli nie ma sprężynki jest pełna moc i normalne spalanie to nic tylko się cieszyć. Diesel musi kopcić. Jak to mówią "Jest sadza jest władza". Ewentualnie sprawdź nieszczelności rury dolotowej "S" idącej pod akumulatorem do intercoolera.
dmisieekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2013, 09:38   #926
bas202
Model: Mondeo mk4
Postów: 18
niedawno wymieniałem sprzęgło i wszystkie rury przy okazji były sprawdzane. Kolega też ma mondeusza i jemu po regeneracji (w innej firmie) ani nie kopci ani nie stuka, a ma dużo większy przebieg, a mnie to wkur...jak coś pod maską stuk robi i jak już mówiłem nie ma tej mocy co przed reg. i przed nie było tego stuku silnik chodził cichutko(tylko się od czasu do czasu sprężynka się wkradała) a teraz....... Co może być przyczyną głośnej pracy wtryskiwaczy???
Stary 14-03-2013, 10:06   #927
dmisieekk
Model: Mondeo MK3
Postów: 83
Przyczyn może być wiele:
-źle zaprogramowany wtryskiwacz
-zła regeneracja
-regeneracja na zamiennikach (głównie chodzi o rozpylacze)
Na zimnym zawsze trochę głośniej słychać pracę wtryskiwaczy... Po zagrzaniu powinny się uciszyć, a jak jest u Ciebie?
Stary 14-03-2013, 10:23   #928
bas202
Model: Mondeo mk4
Postów: 18
rano po odpaleniu na wolnych obrotach chodzi ładnie ale podczas jazdy(spokojnie do 2.5t obr.) jest niemiłośiernie głośny stuk, jak się zagrzeje to cichnie ale nadal jest ;/ szczególnie przy jeździe na lekkim obciążeniu bo jak mu dam do spodu to prawie nie stuka, ale przy tym co chwilka puści dymka ;/
Bump: a co do części to zaworki napewno delphi chyba już te utwardzane bo takie czarne były.
a koncówek nie widziałem więc nie wiem, płaciłem 1000zł za 4 więc sami oceńcie.
Stary 14-03-2013, 19:42   #929
lukis_1992
Czy ma ktoś namiar na sklep/warsztat gdzie kupię oryginalne zaworki Delphi? Do tej pory szukałem w internecie i dzwoniłem po warsztatach w okolicy ale jak na razie nic nie znalazłem.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2013, 22:10   #930
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Żartujesz sobie? Pełno tego na Allegro
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:49.
