Stary 13-02-2013, 11:24   #351
kenji
Avatar kenji
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Kuga II
Postów: 233
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Zostaje Ci Line in. U mnie było w schowku podłokietnika;
kenji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2013, 11:48   #352
robiso
Zarejestrowany: 23-04-2012
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
warto zaktualizować soft do najnowszej wersji? ja u siebie mam jakąś z 2008 roku pewnie taka była jak auto było wyprodukowane
Ostatnio edytowane przez robiso ; 23-02-2013 o 14:56
robiso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2013, 10:01   #353
MATNAP
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 12-08-2012
Model: kombi
Silnik: 1,6 tdci 110km
Postów: 11
Mam problem z FX'em
Mój problem polega na tym że radyjko kiedy nacisnę przycisk info pisze że "no gps" Czasami pojawia się na chwilkę ilość satelit 10 i po chwili te satelity się kurczą tzn. 9, 5 4 2 1 no i w końcu 0. Nie wiem w czym jest problem, prześledziłem kabelki od radia do anteny, pomierzyłem omomierzem i wygląda na to że przejścia są. Czy ktoś wie jak sprawdzić czy to wina anteny czy radia?
MATNAP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2013, 10:19   #354
Postów: 18,051
Napisał MATNAP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy ktoś wie jak sprawdzić czy to wina anteny czy radia?...
Kup sobie taką antenę z allegro [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (dokładnie z takim wtykiem jak na zdjęciu w tej aukcji - mini FAKRA), będzie Cię kosztowała i tak mniej niż jakakolwiek diagnoza u elektryka car-audio. Antena będzie pasowała wprost pod gniazdo w FX i sprawdzisz od ręki, czy to antena czy radio. Jak antena, to będziesz miał praktycznie gotowe rozwiązanie problemu.
O tym, że stopka fordowskiej anteny dachowej, w której jest antena GPS łapie wodę co powoduje korozję anteny GPS było już napisane ładnych kilka razy...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-03-2013 o 10:22
Stary 08-03-2013, 13:03   #355
glucosum
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 FlexiFuel
Postów: 317
Nie ma nić na pewno ale jeśli wcześniej wszystko chodziło dobrze to sprawdź antenę GPS którą masz w podstawie bata od anteny fm / radia /
Nie wolno podawać linków do aledrogo ale wpisz nr akucji np. 3009912629.
Ford C-Max 2007 1.8 FlexiFuel
Ford Fiesta 2009 1.6 TDCI
Ostatnio edytowane przez glucosum ; 08-03-2013 o 13:06
glucosum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2013, 19:15   #356
MATNAP
Imię: Maciej
Model: kombi
Postów: 11
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie. Czekam na przesyłkę z aukcji 3057703896. Poczytałem na forum i faktycznie może to być problem z anteną ale zobaczymy jak podłączę nową. Dodam tylko że pod anteną jak ją rozkręciłem było sucho i nie było śladów korozji. Napiszę jak dostanę antenę czy pomogło. Pozdrawiam
Stary 08-03-2013, 21:29   #357
mrq80
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 4
Od 2 dni cały panel mi wysiadł. Brak prądu. Sprawdziłem bezpieczniki. Prąd na bezpiecznikach. Wszystko OK. Czy żeby sprawdzić połączenie kabli prądowych z panelem nawigacji musze rozebrać cały panel od przodu wg wcześniejszych info jakie znalazłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy można jakoś od tyłu prościej sie dostać?? Jakiś bezpiecznik przy tym panelu całym jest też do sprawdzenia?? z góry dzięki za jakieś pomocne info..
mrq80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2013, 12:38   #358
MATNAP
Imię: Maciej
Model: kombi
Postów: 11
Witam ponownie
Tak jak napisał kolega Tedi_k zakupiłem zamontowałem i hula aż miło. Ponieważ przykleiłem tą antenkę do samego radyjka bo nie lubię patrzyć na jakieś cuda na przedniej półce to łapie mi tylko 5 satelit - ale działa !!!!
Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za zainteresowanie.
Stary 11-03-2013, 21:17   #359
kserafin0
Zarejestrowany: 25-01-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Niestety u mnie identyczny objaw, brak sygnału GPS, po podpięciu do kompa diagnoza uszkodzona antena, za nową liczą sobie prawie 300 zł.....
kserafin0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2013, 07:53   #360
MATNAP
Imię: Maciej
Model: kombi
Postów: 11
Napisał kserafin0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj podkleiłem zakupioną antenkę na super glue pod półką przednią w takim miejscu gdzie dało się podkleić po stronie pasażera. Dzisiaj jadąc do pracy 9-10 satelit w śnieżycy - myślę że fabryczną antenkę można zostawić tak jak jest i zainstalować taką jak kolega wcześniej zaproponował. - szkoda kasy na fordowski bubel. Ja już wybiłem sobie z głowy kupno podstawki do anteny za 300pln
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:35.
