Stary 07-03-2013, 14:13   #1
damiandamian1990
Imię: damian
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: ford escort
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1997
Postów: 9
Domyślnie zmiana półosi prawej z podporą na bez podpory czy to możliwe ?
chciałem po zimie wymienić kompletną półoś prawą . posiadam z podporą . możliwe jest założenie takiej bez podpory?
damiandamian1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2013, 14:15   #2
kleszczak
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 27-10-2005
Model: escort cabrioRS
Silnik: 2,0
Rocznik: 1993
Postów: 30
Domyślnie Odp: zmiana półosi prawej z podporą na bez podpory czy to możliwe ?
a jak wygląda półoś z podporą a jak bez podpory? Pierwsze słysze że sąjakieś rodzaje półosi.
Inna sprawa że mogą być różnice między dieslem, benzyną czy RS
kleszczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2013, 15:43   #3
damiandamian1990
Imię: damian
Model: ford escort
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1997
Postów: 9
aktualnie mam taką http://www.google.pl/imgres?hl=pl&cl...4&tx=115&ty=89
a chciałbym założyć coś takiego .[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez damiandamian1990 ; 08-03-2013 o 15:47
Stary 09-03-2013, 08:19   #4
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
najpierw sprawdz czy przegub bedzie miał tyle miejsca zeby nie tarł o blok silnika
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2013, 18:22   #5
stówa
Imię: janusz
Zarejestrowany: 28-01-2013
Model: ford escort
Silnik: 1,8td
Rocznik: 1996
Postów: 6
Ja będę jutro wymieniał prawą półoś tą tanią kupioną na allegro o której pisaliśmy w innym poście i jak jeden z kolegów napisał, a póżniej potwierdził mi sprzedawca tej mojej półosi, te półosie występują w dwóch wymiarach długości. Dłuższa ma podobno, bo nie sprawdziłem tego jeszcze organoleptycznie, większa średnicę pręta czy jak by go opisać wałka półosi. A z Twoich zdjęć tego nie mozna oczywiście określić. Jutro napiszę co stwierdziłem u siebie. Pozdrawiam. Janusz
stówa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2013, 21:33   #6
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał kleszczak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Różnice są nie ze względu na wersje silnikowe, tylko ze względu na rodzaj skrzyni biegów (IB/MTX).
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2013, 09:03   #7
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
No to na wersje silnikowe bo MTX występował tylko w RQB/N7A i TD, reszta miała IB5.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:24.
