Stary 08-03-2013, 16:03   #1
pysiu5
Avatar pysiu5
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Domyślnie Wymiana pompy układu wspomagania
wyskoczył mi błąd czujnika kata skrętu, w ASO powiedzili mi, że kończy się pompa (przejechali się i stwierdzili, że przy szybkich skrętach nie daje rady).
Mam pytanko czy wymiana pompy jest trudna, ktoś to robił samGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukałem na forum i nie znalazłem wszyscy piszą, albo ASO albo mechanik.
Pompa elktryczna - jak się dobrze orientuje
W ASO zaśpiewali 1500 zł z 15% rabatem plus 400zł robocizna.
Focus 1.6 TDCi 109KM, 2005r.
Patryk
Regulamin $23
pysiu5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2013, 16:10   #2
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie Odp: Wymiana pompy układu wspomagania
Robiłbym poza aso, sam kupił pompę(może nawet używkę, jeśli ze sprawdzonego źródła). Dobrze sobie wołają za wymianę, mój mechanik mówił, że za wymianę pompy nie więcej jak 200zł weźmie. No ale ja mam MK1, może to robi różnicę.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2013, 12:34   #3
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
jwzeli masz pompe elektryczna to poszukał bym na szrocie z jakiegos rozbitka same czujniki i wymienił plyn wspomagania po wymianie czujników po co cała pompa kupowac
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2013, 09:44   #4
pysiu5
Avatar pysiu5
Imię: Patryk
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
W moim focusie jest pompa elektryczna. Spróbuje wymienić czujnik i płyn. Czytałem że plyn można wymienić szczykawką. Jak przyjdzie część dam znać, może pompa dostanie mocy.
Patryk
Regulamin $23
Stary 10-03-2013, 10:35   #5
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
w 1.6 TDCI jest EHAPS - czyli pompa elektryczno-hydrauliczna. W życiu bym nie zapłacił 2 koła za zrobienie tego w aso, kup pompe na alle... i wynień sam - chyba, że nie jesteś typem "majsterkowicz" to nie ma wyjścia. Każdy inny warszta zrobi Ci to za co najmniej 50% mniej. Pompy można kupić od 200 + płyn ...
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2013, 11:00   #6
escort
Avatar escort
Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
pretorian tam masz racje ale ja bym wolał kupic z rozbitka pompe z dobrymi czujnikami i je wymienił one dawaja takie głupie błedy no chyba ze silnik pada w jego pompie nigdy nic nie wiadomo ale w zyciu nie dał bym wiecej niz 300 a w aso pracowałem wiec wiem co nieco jakie koszty wala
Stary 10-03-2013, 16:56   #7
witkrk
Imię: witkrk
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: Focus II AmberX
Silnik: 1,6
Postów: 8
jak padła moja pompa to kupiłem zamiennik... pierwsza pompa ciekła, reklamacja, druga pompa - wyjechałem z serwisu i po 40km ktróciec na którym jest wąż odpadł od pompy, okazało sie ze pompa pusciła na zgrzewie. gwarancje uznano, przysłano druga pompe... serwis wymieniła ale okazało się ze pompa wyje! wiec kolejna reklamacja, ale juz skonczyła się zabawa w zamienniki. kupuiłem pompe w fordzie chłopaki założyli i jezdzi do dzisiaj.
przy kazdej wymianie pompy konieczne było zdejmowanie sprezarki klimatyzacji, spuszczanie czynnika itp. wiec samemu raczej tego nie zrobisz. najlepiej oddaj do sprawdzonego mechanika, a pompe tak piszą koledzy mozesz kupic z rozbitka, wazne zeby była oryginalna bo zamienniki sa kiepskiej jakosci.
witkrk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2013, 17:32   #8
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Ty mówisz o pompie hydraulicznej montowanej do 1.4 1.6 1.6 Ti, w reszcie modeli jest EHAPS hydrauliczno-elektryczna.
Znajduje się pod lewym reflektorem i wymiana jej nie wiąże się z demontażem sprężarki kilmy.
Stary 10-03-2013, 17:51   #9
witkrk
Imię: witkrk
Silnik: 1,6
Postów: 8
yyyyy masz racje, zawiesiłem się troche Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak, ja mam pompe hydrauliczną i jej wymiana wiaze sie z większą robotą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-03-2013, 22:24   #10
Eastman
Zarejestrowany: 12-03-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6TDCi
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie czy to na obrazku to pompa elektryczna?
Eastman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
układ kierowniczy , wspomaganie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:31.
