#91 |
![]() Zarejestrowany: 26-04-2009
Model: Mondeo TREND X100
Silnik: 2,0 TDCi 115 KM
Postów: 16
Od kilku dni mam problem z czujnikami parkowania tzn. przy temperaturze -10st.C przy wrzucaniu wstecznego słychać ciągły dźwięk, przy -6st.C działał normalnie. Od wczoraj mamy odwilż i słychać tylko ciągły dźwięk. Wydaje mi się, że czujniki są ok bo jak parkowałem to na chwilę system działał normalnie przez 2 sekundy, a później tylko ciągły dźwięk. Z tego co czytałem na forum to może być wina czujników, ale nie pasuje mi jedna rzecz. W zeszłym roku w zimę przy parkowaniu czujniki parkowania wydawały "dziwne" dźwięki - kilka sygnałów. Jak później wyczytałem centralka dała mi znać, który czujnik nie działa. Wyłączyłem wtedy zapłon i włączyłem ponownie i problemu nie było. Jak się domyślam świadczy to o tym, że mam selftesting przy każdym wrzuceniu wstecznego. Dobrze mi się wydaje, że to może być kwestia połączeń w czujnikach? Chciałbym posprawdzać czujniki i centralkę ale: 1. Gdzie jest centralka i jak się do niej dostać w hatchbacku 2003r. przed liftem (centralka od nowości)? Może jakieś zdjęcia? 2. Jak sprawdzić czy czujniki są połączone? Od dołu samochodu czy muszę zdjąć tylny zderzak? Można je "wyciągać" ze zderzaka i sprawdzać połączenia? Nie wiem jaki mam model systemu parkowania, ale wiem, że dźwięk dobiega z tyłu samochodu. Z góry dziękuję za odpowiedź. |
#92 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 26
u mnie podobna sprawa lecz jest tak ze po właczeniu zapłonu cos piknie raz a potam cisza nawet przy podjezdzie tyłem 10 cm do przeszkody....
wiem jedno moj mondek to przekładka z anglika i ten dzwiek dochodzi z okolic schowka obok pasazera... po wł.wstecznego biegu jak dotykam czujnikow to kazdy lekko pulsuje znakiem ze działaja... tyle dobrze...... rozebrałem dzis w bagazniki troche aby dostac sie do wtyczki rezystacyjnej ale nic nie znalazłem ( odziwo były tam jakies cęgi ktore pewnie ktos kiedys zapomnał zabrac) heh.. sterownika tez nie widziałem....wiem ze oryginalnie mondek ten miał asystenta parkowania....Panowie co dalej sprawdzic....pomocy |
#93 |
![]() Imię: michał
Zarejestrowany: 14-02-2013
Model: mondeo
Silnik: tdci
Mam podobny problem z czujnikiem parkowania. Tylko intonacja dzwięków troche inna, a mianowicie po włączeniu wstecznego krótki bip długi o innej intonacji następnie krótki i cisza. Pomoże ktoś Ford mondeo kombi 2003 po lifcie głośnik z przodu auta auto nie dawno kupione nie wiem jak było wcześniej |
#94 | |
![]() Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia
Postów: 31
Problem rozwiązany??? Bo ja juz walcze z takim problemem bardzo długo i niestety nikt nie wie. nawet elektrycy podmieniali centralkę i nie pomagało. Wszystkie czujniki też sprawne, zresztą czujniki wyrażnie drżą przy dotyku, czuć palcem. |
#95 |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
proponuje miec jeden czujnik na 100% sprawny i wymieniac . (nie sugerowac sie ze stare pyrkaja)
#96 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 7
Cześć,
Wymieniając zderzak na nowy zdecydowałem się na dołożenie czujników parkowania (oryginalnych) akurat udało mi się je kupić razem ze zderzakiem komplet czyli czujniki, i jednostkę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czytałem jak je podączyć i wydaje mi sie ze wszystko zrobiłem zgodnie z planem ale jednak coś nie działa 1. podłączyłem wszystkie czujniki odpowiednim kabelkiem z końówkami i przeciągnąłem go między zderzakiem potem pod uszczelką 2. wyciągnąłem kable od lamp i podłączyłem do światła cofania i tutaj zonk nie działa znaczy nie wydobywa się żaden dzwięk i tak jakby czujników nie było [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pytanie mam czy macie moze jakiś pomysł co zrobiłem źle lub w czym może tkwić problem . Zastanawiają mnie dwie rzeczy : 1. dzwięk ... skąd ma pochodzić czy ta jednostka ma w sobie jakiś pikacz czy też powinienem mieć jeszcze jakiś element do tego zestawu ? 2. dwa białe kabelki które mi zostały nie podłączone czy to własnie one prowadzą gdzieś do głośników ? 3. moze coś jest uszkodzone .. ale jesli tak to jak to sprawdzić ? |
#97 |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,529
#98 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 7
TAK to brak głośniczka .. jednak
po podłączeniu zapasowego jest dzwięk na początku TI Duum a potem miarowe klik klik klik klik .... mimo zblizajacej sie przeskzody nadal tym samym tempem a potem wjezdzam na przeszkode i dalej klika ... jakies pomysly co to moze byc za przyczyna ze nie wykrywa przeszkody ? Dodam ze centralka veleo - po lifcie i zadnego opornika nie widać nie wiem za bardzo tez gdzie szukac tą wtyczkę rezystancyjną - chcialem wykonac test .. ktos moze poradzić jak zrobić test co rozpiąć konkretnie i gdzie szukać tego opornika i czy wogole jest w valeo ? Ostatnio edytowane przez trupniew ; 10-05-2013 o 17:49 |
#99 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 7
Przy uruchamianiu słychać jeden krótki dzwiek i drugi dluuugi a potem miarowe pikania bez względu na odległość przeszkody i tak przez cały czas jak jest wsteczny. Żadnych wibracji na czujkach nie czuje... Ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyna usterki ?
#100 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Witajcie!
Wiem że dużo już było ale mam jeszcze jedno pytanie. Chcę się uporać z p-tronikiem w MK4 u siebie. Czy jak mam włączony np. wsteczny to na czujnikach pomiędzy VBAT i GND mam mieć napięcie na stałe ? Jeżeli tak to jakie ? |
