Stary 08-03-2013, 19:16   #1
mario704
Zarejestrowany: 29-09-2012
Silnik: 1,6 zetec SE
Postów: 129
Angry Pulsujące oświetlenie całego pojazdu
Witam.
Problem taki:
Po wciśnięciu awaryjnych/pulsuje całe oświetlenie pojazdu
Po włączeniu wycieraczek(machnięcie)/pulsuje całe oświetlenie pojazdu
Po wciśnięciu hamulca/pulsuje całe oświetlenie pojazdu.
Dzieje się to z tego co zauważyłem na biegu jałowym.Nowy regulator napięcia oryginalny oraz wyczyszczone masy z przodu.Gdzie szukać bo już mnie z tym szlag trafia....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mario704 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2013, 23:05   #2
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Domyślnie Odp: Pulsujące oświetlenie całego pojazdu
A z innym aku próbowałeś?
K9Darek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2013, 07:57   #3
mario704
Postów: 129
Napisał K9Darek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z nowym nie.Ale samochódkręci normalnie i odpala więc jakby aku był siadnięty to by raczej wolniej kręcił
Stary 10-03-2013, 00:11   #4
oryel
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: focus
Silnik: 1.8
kolego i jak rozwiazales problem :-)
oryel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2013, 11:13   #5
mario704
Postów: 129
ni jak... nikt nie chce pomóc...
Stary 10-03-2013, 11:43   #6
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
sprawdz gem na poczatek nastepnie instalacje pojazdu ,a z tego co mi sie wydaje regler masz z alternatora o mocniejszym ładowaniu i gem swiruje
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2013, 12:17   #7
Arek86
Avatar Arek86
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 07-01-2013
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 9
Znajomy kiedys wymieniał alternator i pierwszy jaki włożył był od tego auta ,ale znamionowo gorszy i przez to światła mu przygasały, po wymianie na odpowiedni wszystko wróciło do normy.
Pozdro
Przewaga nad konkurencją waży nie więcej niż sny motyla.
Arek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2013, 13:55   #8
escort
Avatar escort
Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
tak poniwaz masz 3 rodzaje mocy alternatora i jezeli dajesz na wiekszej mocy to mosisz zmienic w gemie moc jego inaczej moze sie tak dziac
Stary 10-03-2013, 16:50   #9
witkrk
Imię: witkrk
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: Focus II AmberX
Silnik: 1,6
Postów: 8
podjedz do pierwszego lepszego sklepu z akumulatorami i niech ci zmierza ładowanie. stawiam ze przyczyna Twoich problemów jest związana a alternatorem.
witkrk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2013, 17:38   #10
mario704
Postów: 129
tylko teraz jest tak że jak mierzyłem ładowanie to na odpalonym~ 14,... na wyłączonym ~ 12.... .
Moduł Gem to jest ten od centralnego zamka gdzie wchodzi 5 kostek? Wymieniałem go kiedyś z tego z różową naklejką na taki z brązową .Może to być przyczyna?Dodam iż nie moge sobie przypomnieć jak było wcześniej ....
Wymieniałem dlatego iż chciałem mieś sterowanie centralnym z kluczyka bo w tym różowym musiałem otwierać drzwi z kluczyka
miałem taki :
a teraz mam taki chyba:
ew jeżeli podmienie zpowrotem na ten stary i będzie ok to jaki kupić żeby to działało tip top łącznie z miganiem kierunka mi przy zamykaniu bo teraz tego nie mam-FOKA POLIFT
Ostatnio edytowane przez mario704 ; 10-03-2013 o 18:25
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:22.
