Stary 09-03-2013, 23:32   #11
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Domyślnie Odp: Komunikat usterka silnika
a ja bym obstawial problem czujnika polozenia walu jak mial kolega butel,ale bez kompa to tylko sugestie
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2013, 08:20   #12
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titek
Postów: 377
Napisał bodziofila Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lub też czujnik dopływu powietrza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Też to przerabiałem.
Bez podpięcia do kompa możemy sobie gdybać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE prof. Jerzy Bralczyk
butel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2013, 11:31   #13
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Na forum pisano też o czujniku w układzie wydechowym, który może powodować takie objawy. Swoją drogą raz miałem taką sytuację, ale po restarcie silnika problem znikł. Nie powtórzyło się to od ponad roku.
Napisał butel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po podpięciu gdybać będą panowie z ASO (efektów nigdy nie można być pewnym).
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2013, 22:45   #14
marek.p
Imię: marek
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: mondeo MK4
Postów: 4
Witam wszystkich
Tez przytrafilo mi sie cos takiego tydzien temu na autostradzie. Zjechalem na parking , podnioslem maske i cos tak smiesznie bardzo szybko zegotalo ( stojac przed autem ) u gory po prawej stronie bardziej z tylu . Zgasilem silnik , komunikat zgasl , zaczalem rozpedzac i znowu sie pojawil. Zjechalem z aut.. i zostawilem auto na ok 5 godzin . Po uruchomieniu nic sie nie pokazalo , celowo troche go przegonilem i nic. bylem u znajomego mechanika , podpial komp i stwierdzil ze to wtrysk dal znac o sobie. skasowal blad i jest ok.
Pytanie tylko czy mam juz szukac nowych wtryskow . Mam juz 180 tys przejechane.
marek.p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2013, 00:19   #15
wojo237
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 11-05-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: TDCI 2.0
Napisał TOMEK MK4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WITAM
Mam MK4 2.0 TDCI 2008r. wyświetla się komunikat USTERKA SILNIKA. Podczas przyspieszania około 3000-3500 obr/min wskakuje usterka, po zgaszeniu i uruchomienu znika i ponownie się pojawia przy przyspieszaniu. Diagnostyka wskazała błąd P010F - przepływomierz. wymieniłem na używany z innego mk4 i nic to nie pomogło.
PROSZĘ O PODPOWIEDZ CO Z TYM ZROBIĆ, MOŻE KTOŚ MIAŁ COŚ TAKIEGO???
Mam dokładnie to samo, z tym że na "luzie" jak dam mu w palnik to wchodzi bez problemu na pełne obroty i nic się nie dzieje.
Po wymontowaniu tych dwóch czujników z kolektora dolotowego widać że są mokre od oleju... To jest normalne zjawisko w dieslach z turbiną? Po wyczyszczeniu i zamontowaniu... auto nie wyświetliło błedu podczas ostrego przyspieszania powyżej 3500 obr./1, ale po kilku kilometrach znowu to samo i po wyjęciu tych czujników znowu były mokre od oleju...
Co Wy na to Panowie fachowcy??
wojo237 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2014, 19:59   #16
lampa naftowa
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Mondeo IV
Silnik: TDCI 1997 cm3
Postów: 62
Domyślnie żółta ikona silnika na konsoli
witam wszystkich - proszę o poradę . Miałem w zbiorniku około 1/5 paliwa , gdy pojawiła się na konsoli żółta ostrzegawcza ikona silnika. Nie było informacji, że jadę na "rezerwie". Po zatankowaniu paliwa lampka zgasła . Może ktoś spotkał się z podobnym problemem i ma rozwiązanie ?. Silnik TDCI 1997 cm3, diesel. Z racji tego, że mało robię kilometrów tankuję vervę .
pozdrawiam
lampa naftowa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2014, 22:26   #17
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,806
Domyślnie Odp: żółta ikona silnika na konsoli
A lampka check (ikonka silnika) gasnie razem z ktoras lampka podczas odpalania?
Stary 13-01-2014, 23:05   #18
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,202
Też tak pomyślałem że zmostkowane jest Check Engine z rezerwą . Oby nie
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 14-01-2014, 08:01   #19
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,509
Wyłączyłeś i ponownie załączyłeś zapłon pewnie dlatego zgasła. Wystąpił jakiś chwilowy błąd.
Stary 14-01-2014, 13:08   #20
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,859
rezerwa się zapala, gdy zasieg obliczony spadnie poniżej 88km. nie jest zmostkowana z checkiem ani inną kontrolką
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4 , tdci
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 16:10.
