Stary 09-03-2013, 15:07   #81
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Było już kilka razy ale nie trafia: do modyfikacji konfiguracji nie trzeba modyfikować elma
Stary 09-03-2013, 21:35   #82
Marcineczek1999
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: Ford Mondeo ( MK4 )
Silnik: 2.0 Benzyna
Witam, mam problem odnośnie programu ElmConfig 0.2.5 ( najnowsza wersja ), a mianowicie nie wiem jak zapisać zmiany : np. chcę zmienic automatyczne światła i nie wiem jak to potem zapisać ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pomóżcie
Marcineczek1999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2013, 22:05   #83
larkowiec
Avatar larkowiec
Zarejestrowany: 21-03-2011
Model: Fiesta, Smaxio
Silnik: 1.25 16V, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2006
Postów: 73
Napisał p_swiderski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy taki jak na tej aukcji kabel po przerobieniu pozwoli na zmianę centralnej konfiguracji samochodu?
Dokładnie taki kupowałem (od tego samego sprzedającego). Możesz spokojnie brać.
Przerabiać nie musisz (ale wtedy zostaną błędy nieskasowane w modułach na MS-CAN).
larkowiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2013, 10:45   #84
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,253
Z ciekawości zapytam, czy tym programem można też coś pozytywnego zrobić w starszych Mondeo, czy nie?
Stary 10-03-2013, 12:00   #85
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Starsze Mk4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-03-2013, 13:41   #86
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
U mnie po sczytaniu konfiguracji pokazał się błąd U2101- Niezgodna konfiguracja modułu sterującego(BCM) , dodam że absolutnie nic nie zmieniałem w konfiguracji, tylko odczyt, oprócz tego zauważyłem że program nie czyta poprawnie kofiguracji bo nie które opcje są nie zaznaczone(albo nie wybrane) pomimo istniejącej funkcji w samochodzie, jak dla mnie gorzej od starszych wersji, bo gdy włączyłem sobie autolock w wersji 2.3 nie miałem żadnych problemów.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2013, 22:34   #87
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
akurat w wersji 2.3 program źle zapisywał (Tedi_k to odkrył), następne wersje były pozbawione tego problemu - to znaczy, że nie wprowadzały nowych błędu, ale nie poprawiały błędu wprowadzonego przez wer. 2.3 - jeśli choć raz zapisało się w BCMie konfigurację wersją 2.3 to błąd w CCC jest
rozwiązaniem tego jest przywrócenie z zegarów kopii oryginalnej konfiguracji CCC - ta funkcja ma się dopiero pojawić w programie
Stary 14-03-2013, 20:09   #88
gigant87
Zarejestrowany: 14-05-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8 TDCi 125KM
Postów: 9
Napisał larkowiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to jest ten MS-CAN?
Kupiłem ten kabel z aukcji, instaluję ELMConfig na kompie i zaraz idę do samochodu sprawdzać możliwości. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez gigant87 ; 14-03-2013 o 20:12
gigant87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2013, 20:16   #89
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Lepiej nie idź, bo to pytanie świadczy, że b. mało czytałeś w temacie, a tym programem można też zrobić z auta warzywko
Ostatnio edytowane przez mayak ; 14-03-2013 o 21:57
Stary 14-03-2013, 22:02   #90
gigant87
Model: Mondeo Mk4
Postów: 9
OK, dzięki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej miałem trochę do czynienia z Evoscanem, ale to w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Myślałem, że przeczytanie tego wątku wystarczy.
Co zatem polecasz?
Ostatnio edytowane przez gigant87 ; 22-10-2013 o 13:58
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:19.
