Stary 10-03-2013, 19:37   #1
darnok_29
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: focus mk1
Silnik: tddi
Domyślnie Gasnący tddi w trakcie jazdy
Witam, od jakiegoś czasu posiadam focusa mk1 1.8 tddi (90km) wszystko było z nim dobrze do pewnego czasu. Około miesiąca temu zgasł mi niespodziewanie podczas jazdy. Od tamtego wydarzenia minał miesiąc i zgasł mi jeszcze 2 razy. I w końcu dziś zgasł mi na ruchliwej drodze trzy razy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Tydzień temu byłem na diagnostyce i tam wyskoczyły mi następujące błędy :
B2159 Obwód sygnału zdalnego danej osoby zwarty do masy
P0167 błąd czasu podawania dawki paliwa (kąt wyprzedzenia)
P0335 czujnik położenia wału i P1665 (niestety nie pamiętam co to za błąd) .
Po każdym takim nagłym zgaśnięciu świeci mi się kontrolka świec żarowych (nie miga). Kiedy auto już zgaśnie i stanie , muszę od nowa przekręcic kluczyk i po upływie kilkunastu sekund dopiero odpali. Najdziwniejsze co zauważyłem to to że to gaśnięcie jest po przejechaniu większego dystansu np 50km .
Od czego tutaj zacząc ? Mam nadzieję że to nie pompa...
Prawdopodobnie na początku zaczne od kupna czujnika wału choc wątpie czy to pomoze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Pozdrawiam i licze na pomoc
darnok_29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2013, 22:55   #2
Pietro71
Avatar Pietro71
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Ford mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 km
Postów: 196
Domyślnie Odp: Gasnący tddi w trakcie jazdy
Witam ja tez mam tddi i tez jakiś czas temu miałem podobne objawy gasł podczas jazdy ,ale u mnie zacząłem od wymiany filtra paliwa i pomogło teraz śmiga i nie gaśnie
Pietro71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2013, 06:03   #3
darnok_29
Model: focus mk1
Silnik: tddi
Domyślnie Re: Gasnący tddi w trakcie jazdy
Filtr paliwa wymieniałem 2 miesiące temu więc to na pewno nie wina tego...
Stary 11-03-2013, 08:32   #4
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Napisał darnok_29 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety to jest pompa miałem tak samo,przy dłuższej i szybkiej jeżdzie nagrzewa się w pompie rezystor [opornik] i on wyłącza silnik.Obecnie wymieniają go bez wyciągania pompy ale lepiej dać ją do speca.Ja robiłem kilka lat temu w Boschu przy 130tyś,po zrobieniu za 1800zł pompa chodziła do 300tyś i silnik ani razy nie zgasł.Jest dużo na forum o tym rezystorze,jest to bolączka tych silników kiedyś była kosztowna dzisiaj to około 300zł oczywiscie zależy co się robi.Koszt opornika to około 10zł ale programowanie pompy.uszczelki dawniej 700zł.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2013, 09:04   #5
darnok_29
Model: focus mk1
Silnik: tddi
Czyli Dinar twierdzisz że to sterownik pompy a nie sama pompa ?
Stary 11-03-2013, 10:09   #6
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Witam, miałem (na razie tylko jeden raz) podobną sytuację. Zgasł i przez kilka minut nie chciał zapalić. Po sprawdzeniu błędów pojawił się błąd komunikacji ECU ze sterownikiem pompy. Mechanik zasugerował, że to może być wina wiązki przewodów. Szukając czegoś bliżej w tym temacie znalazłem takie objawy/przyczyny w transicie też z silnikiem tddi. Kolega w mondeo 2.0 tddi też miał problem z wiązką. Znalazł uszkodzony fragment (ze starości). Połatał i auto nie gaśnie.
Być może tu masz przyczynę... ale nie chcę cię wprowadzić w błąd. Grzebanie w wiązkach nie jest przyjemne.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2013, 16:40   #7
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Moje błędy co miałem-
P 0335 - czujnik położenia wału
P 1665 - błąd komunikacyjny
P 1564 - dawka wtrysku
P 1664 - sterownik zakłócenie działania
P 1563 - zatrzymanie silnika
Moje objawy to silnik gasł mi że 30 razy aż raz zgasł i w o ogóle nie zapalił.Pompy mi nie ruszali tylko sterownik.
Stary 11-03-2013, 18:52   #8
darnok_29
Model: focus mk1
Silnik: tddi
Dinar czyli błędy podobne miałeś do moich... podjechałeś do mechanika i on stwierdził że to na 100% sterownik pompy ? czy doszłeś do tego metodą prób i błędów, bo ja już byłem u jednego znachora i za bardzo koleś nie był zorientowany w temacie :/
Znacie jakiegoś dobrego fachowca z krakowa lub pobliskich okolic który specjalizuje się w tego typu sprawach i jest w stanie coś zrobic ?
Ostatnio edytowane przez darnok_29 ; 11-03-2013 o 19:02
Stary 11-03-2013, 21:35   #9
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Tak, byłem u fachowca co miał oprogramowanie fordowskie, oni wymontowali pompę i polecili mi kila miejsc bo nie wszędzie naprawiają pompę o symbolu VP44,
Z wykazu napraw tych pomp mam taki adres--
Kraków ul.Ujastek 11 tel.12/6447924 -- Bosch - Diesel - Centrum - Transbud tak się nazywała kilka lat temu.
focus , gaśnie , tddi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:01.
