#221 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Jak obsługuje czujnik deszczu to i obsługuje czujnik zmierzchu, wystarczy aktywować elmconfigiem
#222 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Dokładnie, w gemie w wersji -D* (u ciebie -DG) bez najmniejszego problemu ELMconfigiem da radę. W ASO nie - te opcje w IDSie są normalnie poblokowane (można je uzyskać przez odpowiednie manipulowanie AS BUILDami - ale komu w ASO by się chciało posiąść tak zaawansowaną wiedzę i uprawiać takie rzeźbiarstwo...).
#223 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Fokus II FL
Silnik: 1,6 Pb
#224 |
![]() Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 37
Witam.
Chciałem podziękować koledze "tedi_k" za pomoc w aktywacji automatycznych świateł i wielu innych gadżetów w moim Focusie. Pełen profesjonalizm. Takiej obsługi życzyłbym sobie w ASO. Dziękuję i pozdrawiam. Michał. |
#225 |
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 37
Witam.
Jak już wcześniej pisałem zamontowałem w swoim włącznik z funkcja AUTO. Wyjąłem bezpieczniki 110, 113, 135 i ponieważ ASO nie dało rady przy pomocy kolegi z forum uruchomiliśmy w GEM funkcje automatycznych świateł sterowanych w czujnika zmierzchu. I tu pełne powodzenie jeśli chodzi o funkcje sterowania świateł, wszystko pracuje poprawnie tak jak chciałem. Ale to znowu problem jedno się naprawiło to pojawił się problem gdzie indziej a mianowicie zaczęło mrugać podświetlanie radia i deski rozdzielczej. Pełen opis poniżej: - Jeżeli włącznik jest w pozycji 0 – podświetlenie zegarów oraz radia zapala się z pełna mocą i wszystko jest OK. -Jeżeli włącznik jest w pozycji AUTO a jest na tyle jasno że światła się nie zapalają wszystko zachowuje się jak wyżej czyli jest OK. - Jeżeli włącznik jest w pozycji świateł Postojowych, Pozycyjnych, lub Auto ale z zapalanymi światłami (po zmierzchu) podświetlenia zaczyna wariować następujący sposób: - Jeżeli potencjometr ściemniania jest ustawiony na maksimum - podświetlenie radia i zegarów gaśnie na ułamek sekundy poczym ponownie się zapala dzieje się tak średnio co ko. 2 minuty. Dodam że nie zawsze dzieje się to razem. Czasami gaśnie samo radio czasami tylko zegary lub oba razem. - Jeżeli potencjometr ściemniana jest ustawiony w innej pozycji np. 50% podświetleni lub minimalne podświetlenie sytuacja jest odwrotna czyli na ułamek sekundy podświetlenia rozjaśnia się a po chwili przyciemnia się do ustawionego poziomu. Tu chcę wyprzedzić wszystkich bo dzięki uprzejmości Panów z firmy która handluje częściami do forda przetestowałem jeszcze dwa inne przełączniki i z każdym sytuacja była taka sama. Dodam jeszcze że po zamontowaniu oryginalnego włącznika który był zamontowany fabrycznie w moim samochodzie funkcja Auto dział popranie w pozycji 0 przełącznika i problem ze światłami nie istnieje. Jeżeli ktoś się spotkał z takim przypadkiem i jakoś sobie z tym poradził to proszę o pomoc. Pozdrawiam. |
#226 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Druga opcja jaka przychodzi mi do głowy to coś nie tak z czujnikiem światła ale to byś raczej zauważył bo na desce wyłączała lub włączała by się kontrolka świateł mijania. Pozostaje jeszcze aktualizacja ROM'u ale nie wiem czy to ma jakiś wpływ na działanie podświetlenia. |
#227 |
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 37
Ledy na pewno nie bo jeszcze nie montowałem, czujnik zmierzchu dzieła poprawnie, światła zapalają się prawidłowo i nie mrugają. Mruga tylko podświetlenie wnętrza. Rom zegarów też jest najnowszy więc czekan na inne propozycje.
Pozdrawiam. |
#228 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus MK2 FL Silver X
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 92
Proponował bym sprawdzić masę od wyłącznika świateł.
Była Hanka 1,4 jest Foczka 1,8 TDCi Pozdrawiam Kris |
#229 | |
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
#230 | |
Postów: 92
Całe podświetlenie mruga czy tylko częściowo?
