![]() Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: kuga
Witam!
czy ktoś wie może jak wymienić mieszek zmiany biegów w kudze z 2008 roku bo na internecie nie ma żadnych zdjęć wskazówek itd. A to wszystko jest tak delikatne że boję się żeby nic tam nie połamać może już ktoś musiał sobie z tym poradzić i wie jak to zrobić najlepiej proszę o podpowiedźGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#2 | |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Wymontowałeś go już z samochodu? Ponieważ Kuga I w środku to Focus C-Max prawie mogę Ci powiedzieć jak to zrobiłem w Maxie. Mieszek wyciągasz z ramką. Siedzi na wcisk, najprościej chyba wyciągnąć wrzucając luz, albo jakiś parzysty bieg i wciskasz kawałek skóry mieszka do środka tej dziury, którą zasłania i w ten sposób możesz pociągnąć za ten rant osłonę w górę - zaczepy powinny puścić na dole. Nie szarp u góry - tam chyba będą takie wąsy dwa na samej górze osłony - łatwo je urwać. Trzeba tą osłonę pociągnąć do siebie lekko, aby te wąsy wyszły z gniazd i wtedy powinno się udać wyciągnąć to bez połamania. Skoro i tak wymieniasz mieszek, to równie dobrze możesz go przeciąć na okrągło i zajrzeć przez dziurę gdzie i jak siedzą zaczepy. Możesz próbować wyciągnąć sam mieszek, ale ta ramka jest z twardego, kruchego i nie za grubego plastiku i dość łatwo ją złamać. Jak już zdejmiesz osłonę, to do gałki mieszek prawdopodobnie przytwierdzony jest opaską zaciskową - trzeba ją przeciąć. Teraz ramkę z mieszkiem trzeba wyciągnąć - pchasz ją do góry/przodu ramki i wtedy te zęby na dole powinny minąć krawędź ramki i wyjść. Jak będziesz demontować zszywki uważaj bardzo, aby nie połamać ramki. Najlepiej nie opieraj żadnych narzędzi o ramkę w celu odgięcia zszywek, tylko użyj małych kombinerek/czegoś w tym stylu. Jak już uda Ci się to ściągnąć, to nakładasz nowy mieszek, robisz nacięcia ostrym nożem w miejscu gdzie były zatrzaski i nawet tymi samymi zszywkami, które wyciągnąłeś możesz to z powrotem przylepić. Równie dobrze możesz użyć niedużo kleju do skóry i to skleić. Miłej pracy. Ja ze swojej jestem zadowolony, chociaż szew nie wyszedł mi idealnie na środku, bo się coś przesunęło. Ale jest jeden tylko i nie widać w sumie.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
![]() Zarejestrowany: 03-06-2008
Model: Kuga mk3, Ecosport FL
Silnik: 1.5, 1.0
Rocznik: 2021, 2020
Postów: 103
Witam wszystkich. Mam od niedawna Kugę i już na początek jestem zmuszony wymienić mieszek zmiany biegów. Nie będę się rozpisywać - mam wszystko zdemontowane oprócz zdjęcia mieszka z tej srebrnej tulei do biegu wstecznego. Nie chce nic połamać, nie mam patentu jak to wyjąć. Może ktoś to robił?
#4 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
![]() Zarejestrowany: 25-06-2016
Model: KUGA I
Silnik: diesel
Postów: 75
a co było powodem że chcesz go wymienić?
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Zwykle albo połamana ramka plastikowa na dole mieszka (tak było w przypadku, który ja "naprawiałem"). Albo "złuszczona" derma.
W tym "moim" przypadku poradziłem sobie z połamaną ramką odpowiednio przymocowując ją na stałe do ramki srebrnej. Skuteczność pełna.
#7 |
Silnik: 1.5, 1.0
Rocznik: 2021, 2020
Postów: 103
Udało mi się to rozebrać. Powiem tak - jeżeli nowy materiał będzie grubszy od zastosowanego oryginalnego, nie ma szans żeby to poskładać. Nie ścisną się ta srebrna tulejka i ten czarny plastik od blokady wstecznego. Ja to trochę ścisnąłem, ale nie było luzu i nie działała blokada wstecznego. Może ktoś potwierdzić, bo niby w sklepie Forda piszą, że pasuje od C max'a. Nie ma używek do Kugi, natomiast do tego drugiego coś by się znalazło...
P.S. jeszcze spróbuje coś pokombinować (Polak potrafi). |
#8 |
Silnik: 1.5, 1.0
Rocznik: 2021, 2020
Postów: 103
No to się pochwalę...
#9 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Kuga mk2
Postów: 55
Witam, to ja zapytam jak zdjąć samą gałkę? bo rozumiem że by wymienić mieszek to trzeba to zrobić.
| Tagi |
| wymiana |
