Stary 13-03-2013, 13:30   #1
Yotez
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Domyślnie Check engine i drastyczny spadek mocy
Witam ,dzisiaj mnie dopadło. Jadę spokojnie, piaty bieg i nagle podczas lekkiego podjazdu pod górkę (i konieczności dodania gazu) silnik zaczął nierówno pracować i jakby terkotać, po chwili zapaliła się kontrolka CHECK ENGINE i nagle silnik stracił drastycznie moc. Kontrolka zaczęła na przemian świecić się światłem ciągłym i za chwilę mrugać. Zatrzymałem się, odczekałem chwilę, ale bez rezultatu. Pod maską nie wiele widzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do domu 40KM, laweta? Po konsultacji z moim mechanikiem, zaryzykowałem i dowlokłem się do jego warsztatu. Szybkie podpięcie kompa i diagnoza - "wypada 4-ty cylinder" Możliwości jest wiele, ale wszystko wskazuje na cewkę. Przewody(NGK) i świece(FoMoCo) 2 lata temu wymieniłem i do tej pory zrobiłem może ok 30tyś KM, jednak po wykręceniu świec okazało się, że nie są już w najlepszej kondycji, zwłaszcza ta z 4-tego cylindra. Zatem idąc za ciosem wymieniłem całość, tj.: świece(komplet/platyna), przewody(Bosch) i winowajca całego zamieszania - cewka. Pozostało skasować błędy i po sprawie - całkowity koszt 500zł i jak narazie wszystko OK.
PS
Kurde od początku roku co miesiąc coś nawala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyżby wiek 9lat i 180 Tyś KM to początek coraz to poważniejszych problemów?
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee
Yotez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2013, 13:36   #2
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Domyślnie Odp: Check engine i drasyczny spadek mocy
ze swiecami tak jest bo ford w 2010 roku platyny wycofal i daje zwykłe swiece
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2013, 14:03   #3
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Napisał Yotez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS Kurde od początku roku co miesiąc coś nawala Czyżby wiek 9lat i 180 Tyś KM to początek coraz to poważniejszych problemów?
Myślę, że nie koniecznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do mojej firmy przyjeżdża z Poznania handlowiec, który ma Fuzję z 2003 roku i nalatane 260tys. km. Oczywiście, auto "przeszło" większość chorób wieku niemowlęcego, choćby wymianę słynnej cewki zapłonowej... Poza tym normalnie go eksploatuje i wymienia zużyte podzespoły.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2013, 11:05   #4
escort
Avatar escort
Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
podjedz sobie gdzies na komputer wtedy sie dowiesz wszystkiego ,ale stawiam na wypadanie zapłonu na ktoryms cylindrze
Stary 17-03-2013, 11:45   #5
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Postów: 686
Przecież kol. Yotez napisał, że:
Stary 20-03-2013, 10:15   #6
zciwo
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: fusion
Postów: 66
Domyślnie Odp: Check engine i drastyczny spadek mocy
Też to miałem. Także cewka. A spotkaliście się z problemem z miganie deski rozdzielczej (EAC FAIL) na zimnym silniku przy próbie szybkiego przyspieszenia? Po ponownym uruchomieniu jedzie dalej...w ostatnim miesiącu już 2 razy (na benzynie)
zciwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy , cewka zapłonowa , check engine , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:58.
