Stary 14-03-2013, 10:05   #1091
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Można i tak: mesel, młot i imadło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2013, 15:22   #1092
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 353
Panowie,
mam do wymiany kolo pasowe (lekki luz ma), wiadomo powinno sie to wymieniac w zestawie czyli z napinaczem, 2 rolkami i paskiem.
Zestaw napawczy skf (allegro okolo 550zl): napinacz, 2 rolki, pasek - dobra inwestycja??
no i to kolo: dayco (allegro okolo 350zl) - bedzie ok?
za robocizne łepek chce 250zl - drogo?
dzisiaj oddalem auto i po 4h bylo zrobione.
1180zl ttoal (kolo pasowe Dayco, 2 rolki, napinacz SKF, pasek bosch), robocizna 250zl.
faktycznie jak ręką odjął - cisza pod maską. widzalem stare koło i bylo zjechane. napinacz tez luzny byl.
Mondeo mk2 1.8TD 90KM 1999r, Mondeo mk3 2.0TDCi 115KM 2004r, C-Max 2.0 Duratec 145KM 2005r, Mondeo mk5 2.0TDCi 150KM>180KM Titanium 2015r.
dg. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2013, 19:12   #1093
Sdamian6
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: Mondeo MK3, Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 115km, 2.0TDCI 115KM
Rocznik: 2004,2012
Postów: 24
Napisał michua Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, mam problem z rolką napinacza, ale paska od pompy wody. Orientuje się ktoś, czy dostępna jest sama rolka, czy trzeba się wykosztować na cały napinacz.
Oczywiscie, ze sie da dzis zmienialem u siebie koszt ok30zł.
Sdamian6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2013, 20:22   #1094
krzyszto1976
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: Listopad 2003
Postów: 122
Ale te 250 zł za wymianę to strasznie drogo zapłaciłeś!!!
krzyszto1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2013, 20:33   #1095
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Model: Mondeo mk5
Postów: 353
W sensie jak drogo? te 1180zl to z wymianą.
Stary 15-03-2013, 10:53   #1096
charles005
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: mondeo
Witam serdecznie.
Podepnę się do tematu. W moim mondku mk3 2.0 TDCi 130 na biegu jałowym bardzo głośno było słychać trzeszczenie pod maską, mechanik stwierdził, że to właśnie wina rolki napinacza, po oględzinach stwierdził, że "cały układ napinający jest u końca swojego żywotu", więc zleciłem mu wymianę całego napinacza, wszystkich rolek i pasków. Po odbiorze auta silnik pracował cichutko do przejechania jakiś 300km .... dziś znowu słyszę to samo, ale znacznie ciszej, gołym okiem nie widać żeby było coś nie tak... Wali zwłaszcza na zimnym, jak jest w ruchu to cisza. No i zauważyłem, że gdy tak wali to falują obroty. Tak czy inaczej zapłaciłem przeszło 1300zł .... i czuję w kościach, że nie do końca jest dobrze, miał ktoś kiedyś kontakt z taką naprawą? Czy to już tak zostanie i jest to normalne po wymianie?
charles005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2013, 12:56   #1097
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Napisał charles005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Po to się wymienia, żeby była cisza.
Podnieś maskę i zobacz czy napinacz drży?
Czy masz założone wolne koło na alternator?
Jeżeli nie to załóż, na pewno pomaga (mi pomogła na jakieś 50kkm).
Możesz też pojechać i zgłosić reklamację, że naprawa nie przyniosła skutku.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2013, 14:44   #1098
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Model: Mondeo mk5
Postów: 353
Witam serdecznie.
uklad napinajacy - a kolo pasowe wymienil? bo jak nie a to koło ci bije to zaraz wydasz kolejne 1300zl.....
Stary 15-03-2013, 22:42   #1099
charles005
Model: mondeo
Koło pasowe w dobrym stanie tak stwierdził, ale zostawiłem auto na reklamacji.
Stary 15-03-2013, 23:03   #1100
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Model: Mondeo mk5
Postów: 353
jak nie rozbierzesz kola to tak do konca nie wiadomo w jakim stanie. Ale nie odpuszczaj gosciowi, bo szkoda twojej kasy. U mnie w aso powiedzieli ze sam napinacz... dobrze ze pojechalem indziej, gosciu powiedzial na oko minimalny luz. Jak sie okazalo po zdjeciu (kolo) - złom. dlatego jak wymieniasz napinacze i paski, kolo obowiazkowo chyba ze ma sie za duzo kasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:04.
