Stary 14-03-2013, 22:03   #1871
sbozecki
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: mondeo
Postów: 127
Domyślnie Re: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
a ile za taka plytke do mondiego 2.0tcdi 2002r bez tempomatu i esp i czy duzo jest zabawy kombinacji z wymiana oczywiscie jak juz licznik bede mial na zewnatrz <jest to jakas skomplikowana procedura dodam ze mam jakies zdolnosci majsterkowicza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sbozecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2013, 22:07   #1872
JARO1972
Imię: jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: mondeo
Silnik: 2
Postów: 63
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
5 srób do odkrecenia
wyjmujesz plytke
i wkladasz nowa i to wszystko
3 min roboty
130 zeta +przesylka
Regulamin pkt 23 i 24
JARO1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2013, 22:16   #1873
Sdamian6
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: Mondeo MK3, Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 115km, 2.0TDCI 115KM
Rocznik: 2004,2012
Postów: 24
Mam jeszcze kilka pytan :
Czy przebieg ustawisz mi taki jak mam czyli 131 tys??
Czy komputer bedzie mial spalanie chwilowe???
Czy podgrzewanie szyby bedzie dzialac ???
Moja wersja ma fabryczny tempomat. Systemu ESP nie posiada
Silnik 2.0 TDCI 115KM 2004r.
Jaki koszt płytki i czas oczekiwania
Dzieki z gory za odpowiedz.
Sdamian6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2013, 11:36   #1874
JARO1972
Imię: jarek
Model: mondeo
Silnik: 2
Postów: 63
przeciez napisalem jaki koszt
przebieg moge ustawic okolo 100000
jak przyslesz plytke swoja to przebieg bedzie taki jak w orginale (skopiuje)
przed polowa 2003 roku nie ma chwilowki( przed lf)
po lifcie chwilowke uruchamia sie IDS-em
Ostatnio edytowane przez JARO1972 ; 15-03-2013 o 15:29
Stary 15-03-2013, 22:26   #1875
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
JARO1972 powiedz mi czy jak mam poliftowy licznik w przedliftowym aucie i podepne sie ids'em lub wds'em aby aktywowac chwilowke to bedzie ona poprawnie pokazywala wartosc czy bedzie lipa ?
Stary 16-03-2013, 06:57   #1876
JARO1972
Imię: jarek
Model: mondeo
Silnik: 2
Postów: 63
nie wiem nie kombinowalem tak
ale moga dziac sie cuda jak wlozysz po liftowy licznik do przed lf
Stary 16-03-2013, 09:55   #1877
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał JARO1972 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystko jest ok, jedyne co moze sie dziac to niektore liczniki blokuja podgrzewanie przedniej szyby zaraz po odpaleniu co czyni to opcje bezuzyteczna.
A nie wiesz moze czy aktywujac WDS'em lub IDS'em w polifcie funkcje automatycznego grzania szyby przy odpalaniu przy temp. +4 st i w dol aktywuje sie ta opcje w funkcji licznika czy GEM ?
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 16-03-2013 o 09:58
Stary 16-03-2013, 17:45   #1878
JARO1972
Imię: jarek
Model: mondeo
Silnik: 2
Postów: 63
licznika z gemem
Stary 17-03-2013, 20:16   #1879
Sdamian6
Imię: Damian
Rocznik: 2004,2012
Postów: 24
licznika z gemem
Prosze o przesłanie danych do wpłaty.
Chciałbym zamowic płytke do Mondeo MK3 po lifcie
2.0TDCI 115KM Wersja z tempomatem bez ESP.
Tak jak rozmawialismy przez telefon jak by Pan mogl to prosil bym o przebieg ok 130 tys moze byc troszke wiecej lub mniej.
Prosze o potwierdzenie albo kontakt 782-609-527
Stary 17-03-2013, 20:48   #1880
sbozecki
Model: mondeo
Postów: 127
ja tez bede chcial zamowic płytke ale po wyplacie wiadomo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i przebieg jaki bedzie mnie interesowal to ok 205 tys tak jak mam nie chce oklamywac sam siebie ani innych
a num konta tez bede potrzebowal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:10.
