Stary 15-03-2013, 17:18   #1
pablitto83
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 107
Domyślnie Co to za część ?
niedawno nabylem FF mk2 FL, wiem że byl stukniety w lewy przod. Dzis zagladalem od spodu, i jest tam cos co mnie zaniepokoilo. Otoz jakas czesc zostala ulokowanapo partacku.
Zaraz za LP nadkolem, jest cos jakby kawał płyty aluminiowej, idzie do tego gruba wiazka - coś w plastykowym oplocie. Nie cyknalem fotek, jutro cykne jak bede znow wslizgiwal sie pod auto na parkingu.
Moje pytanie brzmi - co to jest za element/czesc? NA oko 30/30cm, karbowane, aluminium. Sa obok uchwyty /mocowania, z kawalkami plastiku, tam było pewnie zamocowane fabrycznie..
Chce wiedzieć co to jest, żeby wiedzieć czego mogę sie spodziewać po tak beznadziejnej naprawie..
Z gory dzieki
pablitto83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2013, 20:47   #2
wojtas1980
Avatar wojtas1980
Zarejestrowany: 16-10-2011
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 73
Domyślnie Odp: Prośba o rozpoznanie czesci
Prawdopodobnie jest to komputer sterujący silnikiem.
Idiotyczny pomysł Forda na umieszczenie komputera w takim miejscu.
wojtas1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2013, 00:21   #3
pablitto83
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 107
Dodaje fotki.Tylko prosze bez śmiechów, bo mi do śmiechu nie było jak to zobaczyłem..
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To "coś " znajduje się między nadkolem a zderzakiem, po lewej stronie (u mnie od strony pasażera, w europejskiej wersji - od kierowcy).
To coś siedzi dosć solidnie, próbowałem ręką ruszyć przy okazji remontu rozrusznika. po cholere ten worek - nie mam pojecia.. puki działa wszystko - chyba nie bede ruszał.
Czy to na pewno ECU? Było by to jnajdziwniejsze miejsce na niego.. W toyocie montujemy wszystkie komputery pod deską rozdzielczą..I troche inaczej wyglądają - gładka obudowa.
Dzięki za info i może sugestie co z tym począć.. Dodam, ze to miejsce właśnie dostało wcześniej - było puknięte, stąd urwane zaczepy i partackie mocowanie.
Stary 17-03-2013, 00:37   #4
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
moduł pcm czyli tzw komp silnika sorki ale powstrzymac sie nie moge opakowany ja cukierek i to duzy, kup obudowe do niego
na 200 procetn moduł pcm w focusie tam go zamontowali zeby ludzie po stłuczce musieli nowe kupowac
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:51.
