Stary 16-03-2013, 10:37   #1101
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Wiele osób już pisało w tym temacie, że sama wymiana wszystkiego rozwiązuje problem na krótko. Niezbędne jest założenie rolki ze sprzęgłem na alternator i problem znika.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2013, 10:50   #1102
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 353
Z tym krotko to roznie bywa. U mnie kolo bylo orginalne i cala reszta - czyli przejechalo 150kkm... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo mk2 1.8TD 90KM 1999r, Mondeo mk3 2.0TDCi 115KM 2004r, C-Max 2.0 Duratec 145KM 2005r, Mondeo mk5 2.0TDCi 150KM>180KM Titanium 2015r.
dg. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2013, 22:44   #1103
krzyszto1976
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: Mondeo MK III
Rocznik: Listopad 2003
Postów: 122
Napisał eddek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tutaj kolega ma rację ale niestety innym nie chce się przeczytać tematu i dyskusję zaczynają znowu od początku!!!! Tylko po co skoro problem został rozwiązany. Uważam że temat powinien być już dawno zamknięty.
krzyszto1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2013, 18:31   #1104
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Model: Mondeo mk5
Postów: 353
Napisał krzyszto1976 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorry ale na krotko to zanaczy na ile? to juz wiemy ze ten system rolek jest dup..owaty. I raz na jakis czas siada. Tylko pytanie czy dla kogos "wymiana pomaga na krotko" to jest 10kkm, czy 100kkm...
Stary 18-03-2013, 09:12   #1105
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
czy 100kkm...
u mnie ponad 100k bez sprzęgiełka ale dla większości 20-30k. wszystko zależy od jakości użytych części
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 18-03-2013 o 09:14
Stary 18-03-2013, 11:30   #1106
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Model: Mondeo mk5
Postów: 353
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i tutaj jest pies pogrzebany. mozna kupic kolo pasowe no name z allegro za 180zl albo orginal dayco za 380zl. mozna kupic napinacz za 250zl no name albo w miare dobry za 400zl.
Konkluzja jest taka ze mozna wydac 40% mniej za czesci ale tez zywotnosc bedzie mierna. Ja wychodze z zalozenia ze lepiej raz a dobrze albo wcale...
Stary 18-03-2013, 14:58   #1107
incognitus
Avatar incognitus
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
u mnie powrocilo do halasowania 5kkm po wymianie. zalozylem sprzegielko i teraz smigam. minimalny halas spod maski owszem jest ale to juz nie to samo co kiedys. jak mialem jeszcze wykonczona dwumase to dopiero byl wstyd po miescie jezdzic
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
incognitus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2013, 17:17   #1108
blanszek
Avatar blanszek
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FORD MONDEO MK3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 116
a koledzy te kolo pasowe dayco za 348zl to jest ok
blanszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2013, 19:15   #1109
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Model: Mondeo mk5
Postów: 353
Napisał blanszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dayco robilo dla Forda: kupujesz w ASO kolo z logiem Forda = producent: Dayco
Stary 18-03-2013, 23:19   #1110
Sibilian
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-09-2012
Model: Mondeo mkIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 28
Niedawno wymieniałem cały układ napinacza. Czytając co polecają na forum zakupiłem napinacz, pasek i rolki SKF-a, koło pasowe DAYCO, wymieniłem też rolkę i pasek od wspomagania oraz uszczelniacz wału. Jak na razie 5tys km i spokój.
Sibilian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:45.
