#111 |
![]() Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: focus mk2
Postów: 11
Też tak myślałem, ale może ktoś coś.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#112 | |
![]() Zarejestrowany: 18-05-2007
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 163PS (184PS by Polarny/Heko)
Postów: 251
Zawsze można postawić maszynę wirtualną z Windowsem i z niej odpalać ELM Configa. Ja tak zrobiłem u siebie na Linux-ie.
Focus MK1 1.6 16V GHIA -> Focus MK2 2.0 TDCI Titanium -> Mondeo MK4 2.0 TDCI Titanium X |
#113 |
Model: focus mk2
Postów: 11
Racja. To chyba najprostszy sposob.
#114 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 TDCi 90km
Postów: 42
Koledzy,
nie chce otwierać nowego wątku a krąży wokół ELM znalazłem takiego sprzedawcę: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sądzę, że chip w urządzeniu w tej cenie to zapewne klon bardzo z resztą podobny do vgate do którego znalazłem taki opis: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w którym gdzieś po środku napisane jest że cudo nie działa w przypadku diesli czy orientujecie się jak interfejsy BT maja się do tych na usb (jakie są braki czego nie można sprawdzić)? [edit] znalazłem u sprawdzonego przez was sprzedawcy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] poprawcie mnie jeśli się myle - BT nie da się przerobić do HS /MS ? Ostatnio edytowane przez jareeq ; 25-02-2013 o 14:45 Powód: update |
#115 |
![]() Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
#116 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 24-09-2011
Model: focus kombi GHIA
Silnik: 1.6 tdci 90km
Postów: 22
Witam mam pytanie czy ktoś z was może pokazać obrazki co i jak i gdzie przylutować przełącznik CAN-MS i CAN-HS
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co ,ważne z kim.Zawsze lepiej jest zapobiegać niż leczyć.Leczenie trwa dłużej i jest bardziej bolesne...KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=7sJg9PuXMRk&NR=1 |
#117 |
![]() Imię: Ernest
Model: VW GOLF
Postów: 105
#118 |
![]() Imię: Jarek
Model: Focus mk2 fl
Postów: 42
dzięki erniio,
Przeczytałem cytowany topic i jest bardziej 'do przodu' niż ten tutaj |
#119 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 06-04-2011
Silnik: 1,6 TDCI
Witam i przepraszam, że się podłączyłem do tematu, nie chcę zakładać nowego. A mam taki problem:
Kupiłem od pewnego Allegrowicza dwa komplety Elm327 bluetooth. Komputer widzi elm bez problemu, gdy paruje urządzenie wybieram bez pin instaluje się i system robi wirtualne porty Com, w urządzeniach bluetooth widoczne jest urządzenie, jako OBD2, (Czyli niby wszystko jest ok) przy próbie połączenia z przez program np. Fordscan albo inny dostaje komunikat, że urządzenie Bluetooth próbuje się połączyć daje ok i mam podać kod parowania, (choć jest już niby z parowane i zapisane) i tu jest problem próbowałem 0000 1234 5678 7890 i różne takie kombinacje, zero efektu. Także przy instalacja od nowa, wybieram kod parowania 1234 czy inny ... ten sam efekt (nie może dodać urządzenia z powodu błędu uwierzytelnienia) przez telefon czy tablet też żąda kodu. Dziwne, że na obydwa mają ten sam problem z hasłem. Koleś, od którego nabyłem twardo twierdzi, że nie ma tak żadnego pin (a w jego aukcji pisze, że jeśli jest pin parowanie to 1234) ma ktoś jakiś pomysł, można to jakoś przerobić na USB czy obejść ten pin, proszę o pomoc . Ostatnio edytowane przez pixel20 ; 27-02-2013 o 03:29 |
#120 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 10-12-2012
Model: FF2 RS
Silnik: 2.5
Postów: 22
