Stary 14-03-2013, 10:01   #1
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Domyślnie Specyfikacja termostatu do 2.0 TDCi
Jak w tytule, czy ktoś się orientuje jaka jest specyfikacja oryginalnego termostatu(duży w obudowie plastikowe, z czujnikiem temperatury) do silnika 2.0 tdci(QXBA), pytam ponieważ szykuje mi się wymiana, a znalazłem dwa termostaty. Pierwszy ma w specyfikacji że otwiera się przy 87 stopniach, a drugi że przy 83. Z góry dziękuje.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 07-05-2013 o 09:38
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2013, 09:42   #2
mrk26
Postów: 1,156
Domyślnie Odp: Specyfikacja termostatu do 2.0 TDCi
Nikt nie wymieniał termostatu?
Stary 17-03-2013, 10:07   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Uważam tak, że jeśli nawet ktoś wymieniał, to nie zwrócił uwagi co jest na nim napisane, czy 83, czy 87st. C. Skoro zatem są dwa rodzaje do tego typu silnika, to uważam, że jak założysz tego o temp. otwierania 87 to będzie silnik bardziej dogrzany (a to lepiej dla silnika). Co nie znaczy, że ten 83 będzie zły/nieodpowiedni.
A tutaj masz screena i zauważ, że występują trzy rodzaje termostatów.
http://zapodaj.net/6f8fc575f7183.jpg.html
Podaj dokładną datę produkcji mondeo, bądź jeśli jej nie znasz to VIN, coś poradzimy.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 17-03-2013 o 11:00
Stary 17-03-2013, 12:56   #4
mrk26
Postów: 1,156
Auto jest z lipca 2007 podałem również kod silnika jeżeli to mało to dorzucę vin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , nie wiem ile jest rodzajów termostatów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. znalazłem dwa inne, dlatego pytam. Osobiście chyba wezmę ten, który otwiera sie przy 87 stopniach.
P.S
Nie otwiera poprawnie tego linka
Ostatnio edytowane przez mrk26 ; 17-03-2013 o 12:59
Stary 17-03-2013, 13:39   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Zatem Ciebie interesuje termostat o numerze finis: 1450962
http://www.fotoszok.pl/upload/a423e406.jpg
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 17-03-2013 o 13:44
Stary 17-03-2013, 14:32   #6
mrk26
Postów: 1,156
Tak to tokładnie wygląda
Typ Pliku: jpg termostat1.jpg (100.1 KB, 214 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg termostat.JPG (24.5 KB, 176 wyświetleń)
Stary 06-05-2013, 23:01   #7
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Witaj mrk26. Zakupiłeś już może termostat? Jeśli tak, to jaki? Mi też szykuje się wymiana. W sklepach internetowych jest tylko zamiennik GERMANY. Wolałbym oryginał...
Objawy mam takie, że temperatura podczas jazdy na trasie rzadko dochodzi do środka. Z reguły stoi na wcześniejszej kresce (ok.70 stopni...), czyli za wcześnie się otwiera...
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2013, 09:32   #8
agassii
Imię: Dawid
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Domyślnie Termostat do mk4
Witajcie.
Przyszła pora na zmianę termostatu. Jednak znalazłem w necie tylko ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy ktoś już go zastosował i jak działa? Nie lepiej ori, tylko nigdzie nie ma oprócz używek, ale to chyba nie za dobry pomysł...
Z góry dzięki za infoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-05-2013, 14:00   #9
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
hmmm, google prawdę Ci powie:
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:16.
