Stary 16-03-2013, 17:28   #1
lukas wwl
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Mondeo hatch-back
Silnik: 1,8 + LPG
Postów: 61
Domyślnie nie działa lampka bagażnika
hej. czy pomożecie mi się uporać z lampeczką w bagażniku? nie działa włącza się kiedy chce na początku myślałem że to żarówka ale jednak nie, jak mogę to naprawić?? dzięki Pozdrawiam Łukasz
lukas wwl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2013, 21:28   #2
dalib
Zarejestrowany: 18-09-2012
Silnik: 1,8
Postów: 12
Domyślnie Odp: nie działa lampka bagażnika
Popatrz tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Powinno pomóc
dalib jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2013, 23:48   #3
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Napisał dalib Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co ma wspolnego wymiana micrusa z lampka w podsufitce ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego byc moze ,ze nie masz gdzies w samej lampce styku na kabelkach,sprawdzales (rozbierales) ja juz ? [Lampke oczywiscie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ]
pozdrawiam Radek
Ostatnio edytowane przez radekg32 ; 16-03-2013 o 23:50
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2013, 12:47   #4
lukas wwl
Silnik: 1,8 + LPG
Postów: 61
tak rozbierałem nie raz lampkę ;] bo na poczatku myslałem ze to żarówka i chciałem wsadzić ledy a tu nadal nic. odkad go mam jest ciemno w bagażniku zapaliła mi sie tylko chyba 2 razy. ale pogrzebie jeszcze w niej w takim razie
Stary 18-03-2013, 14:38   #5
Myszek1
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-03-2013
Model: Mondeo 2
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 1997
Postów: 25
,kup nowe ,kable]
Myszek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2013, 17:55   #6
lukas wwl
Silnik: 1,8 + LPG
Postów: 61
i co niby cała instalacje rozbebeszyć ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:56.
