Stary 19-03-2013, 12:26   #51
sbozecki
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: mondeo
Postów: 127
Domyślnie Re: wskaźnik temperatury zbiorniczka chłodzącego nie może dojść do 90 stopni
kolego masz linka chyba o to ci chodzi
wydaje mi sie ze nie wiesz czego szukasz i gdzie jest zamontowane
sbozecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 12:27   #52
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: wskaźnik temperatury zbiorniczka chłodzącego nie może dojść do 90 stopni
W każdym TDCi jest też "mały" termostat (w układzie chłodzenia oleju). Jest on montowany w bloku silnika pod kolektorem dolotowym po prawej stronie w okolicach pompy wody. W przypadku silnika TDCi nie trzeba demontować kolektora dolotowego, w TDDi trudno bez tego.
Stary 19-03-2013, 12:35   #53
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
jareczek nie denerwuj sie... po prostu czytalem wypowiedz kamilka i on ma tddi.....Ja nie jestem fachowcem wiec wolalem 3 razy zapytac.... ja pytam grzecznie a nie ze zloscia....
dzieki za linki teraz na pewno bede wiedzial..... jak wymienie to dam znac
Po prosto zmylila mnie nazwa - chlodnicy olejowej a byla mowa ze nie olej a borygo tam jest....
Stary 19-03-2013, 15:09   #54
wezyr248
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Postów: 182
mam silnik tdci i nie wiem jakim sposobem ktos wymienil termostat maly bez odkrecenia kolektoraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. albo mam za duze grabie albo nie wiem xd
wezyr248 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 15:19   #55
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Witam wlasnie wymienilem maly termostat- faktycznie bez demontazu kolektora sie nie obejdzie ale to tylko 10 srubek i wypiecie 3 kostek nic wiecej..... szybko i latwo i tylko pol litra plynu ucieklo....
Niestety po przejechaniu ok 2 km , a do domu mam spora gorke, nagrzal sie tylko do 70 stopni....- gdy stanalem pod domem to po 30 sekundach opadla wskazowka do prawie 60 stopni.
Moze druga przyczyna to duzy termostat nie tyle puszcza co za wczesnie sie otwiera - tez sa takie przypadki( lub tez puszcza - ale patrzylem na weza przy 70 stopniach i byl zimny, gdyby puszczal to bylby cieply)
Maly po wymontowaniu na pewno puszczal bo wystarczylo lekko dmuchnac i bylo slychac.
Oryginal , cena 117 zl w inter carsie - numer czesci - 1128018
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 19-03-2013 o 15:21
Stary 19-03-2013, 16:10   #56
kamilek30
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak będziesz go wyjmował z przewodu to poleje się borygo, wiec wszystko ze wszsytkim się łaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kamilek30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 17:56   #57
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
pokaż mi tdci który w 2km sie nagrzeję, nawet pod górkę. Jak się nagrzał to 70 to i tak bardzo dobry wynik.
nie wymieniaj dużego termostatu tylko przejedż się dłużej!
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 17:59   #58
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
ale jak dojechalem pod dom to bylo mniej wiecej 90 ( nba srodku ) ale jezeli chwilke postalem od razu spadla...... tak sie dzieje od zawsze. Wiec mysle ze drugi termostat rowniez nalezy wymienic....
Moze sie myle ale jak bylo tak jest ......chyba ze zrobie wiecej km ale to jutro
Stary 19-03-2013, 18:01   #59
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Postów: 553
bo się dobrze nie nagrzał, to normalne przy tej temperaturze. Nie kupuj na razie tego termostatu bo wywalisz tylko niepotrzebnie kasę. Najpierw dobrze przetestuj, czyli pojeżdzij dłuzej
Stary 19-03-2013, 18:05   #60
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
aha ok rozumiem jutro zrobie ok 15 km to dam znac co i jak. Czyli mam rozumiec ze jak zlapie 90 stopni to juz nie ma prawa zejsc nizej dopoki nie zgasze??? Podobno tak....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:23.
