Stary 11-03-2013, 18:38   #1
skip1
Zarejestrowany: 16-03-2012
Model: Ford Mondeo MKII - kombi
Rocznik: 1997
Postów: 19
Domyślnie Działanie wentylatora klimatyzacji
Włączyłem klimatyzację i uruchamia się wentylator, jednak nie pracuje on cały czas tylko po ok. 1 min się wyłącza i za chwilę się ponownie załącza. Robiłem test klimatyzacji i wyskoczył błąd 62 (czujnik temperatury wewnętrznej) ale on chyba nie powinien mieć wpływu na działanie wentylatora. Czujnik kwalifikuje się do wymiany pomimo wyczyszczenia go sprężonym powietrzem nadal wyskakuje błąd. Klimatyzacja nabita.
skip1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2013, 18:46   #2
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Domyślnie Odp: Działanie wentylatora klimatyzacji
czujnik ma zwiazek z klima jezeli jest uszkodzony to klima wariuje zmien czujnik i wtedy testuj
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2013, 21:17   #3
skip1
Rocznik: 1997
Postów: 19
Napisał escort Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik już zamówiłem, wiem jak się do niego dostać tylko jak dostać się do kostki ?
Stary 20-03-2013, 10:34   #4
skip1
Rocznik: 1997
Postów: 19
Czujnik wymieniony i zrobiony test klimatyzacji (brak błędu) jednak jak włączę klimatyzację to wentylator się załącza jednak tylko na kilka chwil i ponownie się wyłącza. Klima napełniona dwa tygodnie temu.
Stary 20-03-2013, 11:02   #5
sbozecki
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: mondeo
Postów: 127
Domyślnie Re: Działanie wentylatora klimatyzacji
moze zbyt niska temperatura w aucie i na dworze jest tego przyczyna ze klima sie wlacza wiem ze w mk3 takie cos jest ze sprezarka i wentylator tez sie nie zalacza i tylko ac sie swieci
sbozecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2013, 19:43   #6
Tomcio242
Zarejestrowany: 07-08-2011
Silnik: 1,8 Zetec + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 162
Zasada działania klimatyzacji ta sama, to normalny objaw że klima na mrozie nie startuje, tylko tak jak piszesz na chwilę się wentylator załączy lecz klima nie.
Tomcio242 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:47.
