#11 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Na początek sprawdziłbym świece żarowe...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-03-2013 o 13:43 |
#12 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-12-2012
Model: TRANSIT V
Silnik: 2.4 TDDI (90PS)
Postów: 36
Zobaczę świece bo jak ciepłego odpalam nawet po 4 godzinkach to nie kopci przy odpaleniu. |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Transit
Silnik: 2,4tddi
Postów: 87
Od jakiegoś czasu mam transita z tym samym silnikiem i też na bliźniaku. Ogólnie te auta nie są demonami prędkości (mój na pusto waży 2,5t), ale 120km/h powinien robić spokojnie. U mnie był problem z pedałem gazu, wymieniłem go, mimo, iż serwis twierdził, że pedał jest okej. Nie wiem, czy wróżyli z fusów, czy mieli kiepski tester, ale prawda jest taka, że na słowo mechanikom nie wolno nie wierzyć, zwłaszcza w przypadku forda |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: Transit
Silnik: 2.4 Tddi
Postów: 13
Witam. Jeszcze nie zdążyłem wszystkiego poskładać. Jeśli dalej nie będzie miał mocy to wymienię pedał gazu. Jak podłączyłem pod komputer to był zapamiętany błąd pedału gazu ale wykasowałem i więcej się nie pokazał. Pytałem "mechanika" to powiedział, że jak pedał padnie to nie chodzi wcale. Dzięki za podpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam |
#15 |
![]() Imię: Łukasz
Model: TRANSIT V
Postów: 36
u mnie z podobnym przełożeniem jadę 120 km/h przy ok. 3,500 rpm, bez bliźniaków
#16 |
Model: Transit
Silnik: 2.4 Tddi
Postów: 13
Mam jeszcze jedno pytanko. Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie doładowania turbo?
Pozdrawiam |
#17 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Maksymalnie chwilowe do 1,2 bara.
Zgredzik |
#18 |
Model: Transit
Silnik: 2.4 Tddi
Postów: 13
No to elegancko. Myślę, że w sobotę odpalę Tranzola i jeszcze raz sprawdzę turbinkę. Dzięki
Pozdrawiam |
#19 |
Model: Transit
Silnik: 2,4tddi
Postów: 87
Błąd pedału gazu występuje zwykle po dłuższej jeździe, zwłaszcza jeśli używamy nawiewu na nogi, stąd w warunkach warsztatowych daje się wykasować. Temperatura wpływa niekorzystnie na zużyte już ślizgi, podobnie mają koledzy/koleżanki jeżdzący focusami tddi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#20 |
Model: Transit
Silnik: 2.4 Tddi
Postów: 13
Odpaliłem ale nie udało mi się jeszcze przetestować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Padł bendix w rozruszniku.
| Tagi |
| brak mocy |
