Stary 20-03-2013, 14:29   #1
LukaB
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: Escort mk5
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1991
Domyślnie Dziwny dźwięk przy 2000-2500 obrotów
Tak jak w temacie. Niedawno, gdy przejechałem po jakiś dziurach w drodze pojawił się właśnie ten dziwny dźwięk, coś między buczeniem a trzeszczeniem. Na początku myślałem, że to coś w kołach, ale dziś odkryłem, że buczy też jak stoję. Dźwięk wydobywa się tylko przy 2000-2500 obrotów, a poza tym działa normalnie. Słyszę go jakby z tyłu, ale to różnie bywa ze słyszeniem dźwięków. Sam się za bardzo nie znam na mechanice, a na wizytę u mechanika mnie nie stać więc zwracam się do Was Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Escort MK5 kombi
1,8 D 1991r.
Z góry dzięki za odpowiedź i pozdrawiam.
LukaB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2013, 15:20   #2
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk przy 2000-2500 obrotów
Sprawdź czy nie urwałeś wydechu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2013, 16:58   #3
jacekmb1
Avatar jacekmb1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-09-2011
Model: C-MAX/ESCORT
Silnik: 1.8 TDCI/1,6 16V
Rocznik: 2006/1998
Postów: 129
Sprawdz osłonę na katalizatorze kiedyś tak miałem dopiero jak kolega gazował a ja wszedłem pod auto to wyszło bo tak już sam nie wiedziałem co się dzieje.
jacekmb1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2013, 19:52   #4
LukaB
Model: Escort mk5
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1991
Teraz się przejechałem i muszę jeszcze dodać, że ten dźwięk jest taki metaliczny, a dodatkowo, gdy przejeżdżam po jakimś wyboju to stuka. Da radę z tym przejechać koło 130 kilometrów, żeby mi nic nie odpadło? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-03-2013, 06:54   #5
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Wróżek i jasnowidzów tu wbrew pozorom nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-03-2013, 07:14   #6
jacekmb1
Avatar jacekmb1
Imię: Jacek
Model: C-MAX/ESCORT
Rocznik: 2006/1998
Postów: 129
Właśnie przy osłonie katalizatora przy dużych obrotach też miałem metaliczny głos.
Stary 21-03-2013, 11:52   #7
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Niech zgadnę, dźwięk pojawia się tylko jak autko jest pod obciążeniem, tzn na luzie jak go przegazujesz to nie słychać?
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2013, 12:06   #8
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Kolega ma D, nie TD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-03-2013, 12:36   #9
misiek8823
Avatar misiek8823
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: escort
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 102
Napisał kosciak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie tak sie dzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powiesz co to moze byc ?
misiek8823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2013, 14:45   #10
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał misiek8823 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rezonans budy, albo rozsypany katalizator.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:59.
