Stary 21-03-2013, 21:27   #11
Kosti
Zarejestrowany: 07-05-2012
Model: focus
Silnik: 1,8 Tdci
Rocznik: 2008 fl
Postów: 17
Domyślnie Odp: Centralny zamek - nie działają drzwi kierowcy
Witam panowie mój brat ma mondeo 2002 rok i ma ten sam problem.Po wizycie u fachowca od fordów dowiedział się że na mrozie głupieje komputer i po ustaniu mrozów wszystko wraca do normy, więc nie ma się czym martwić.Pozdrawiam
Kosti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2013, 16:23   #12
lukka16
Avatar lukka16
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-08-2010
Model: FOCUS - SEDAN GHIA
Silnik: 1,6 16V/100KM
Postów: 14
Wymieniłem w końcu nieszczęsny zamek kierowcy na inny sprawny używany (50zł) i jest git z tym że teraz otwierają mi sie za pierwszym kliknięciem drzwi kierowcy i pasażera z tyłu za kierowcą (a nie powinny) i nie wiem co zrobić z tym fantem.
Był po przemierzeniu silniczka sprawmy tylko w plastikowej obudowie tegoż są jakieś diody czy coś i jedna z nich padła (niewymienne)
Troszkę problemów z wymiana miałem z uwagi na dość zły dostęp i trzeba było częściowo nawet sterowanie lusterkiem rozebrać by do zamka sie dostać.
lukka16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2014, 16:00   #13
kylo344
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Ford Fokus
Silnik: 1600
Witam ja również posiadam podobny problemik z tym że u mnie zamyka i otwiera każde drzwi ale tych od kierowcy nie da się otworzyć z zewnątrz z klamki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. muszę przejść od strony pasażera i otworzyć od środka i po otwarciu w ten sposób drzwi otwieram i zamykam do woli aż do ponownego zamknięcia z pilota.
kylo344 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2014, 21:50   #14
kristhow
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: focus
Silnik: benzyna
Kup kolego w sklepie jakiś środek typu WD40, lub penetrus albo inny środek w postaci oleju i napsikaj go bezpośrednio do zamka, resztka środka wypłynie dolną częścią drzwi. Mechanizm zamka się zabrudza i pod wpływem zimna się ten problem nasila. Miałem to samo i u mnie pomogło. Aha co jakiś czas u mnie w focusie psikam każdy z zamków i od ponad roku nawet w mrozy nie ma problemu.
kristhow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny zamek , drzwi , focus , pilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:33.
