Stary 23-03-2013, 16:15   #11
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Wolny rozruch, cieżkie odpalanie, wolna elektryka
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wartości pomiaru prądu prawidłowe
Napięcia, nie prądu.
Bump:
Napisał valdi2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no chyba że cęgowym
Cęgowym można zmierzyć prąd zmienny, nie stały.
Stary 23-03-2013, 23:30   #12
valdi2000
Imię: tomek
Zarejestrowany: 19-11-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 97r
Postów: 77
witam
racja Darmodzieju
pozdrawiam
paweł
valdi2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2013, 00:56   #13
Foxiu888
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-11-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 20
21,5 x 0.21 = 4,515
Nie wiem czy mam czym to zmierzyć. Wydaje mi się ze coś takiego mam. Ale czy w przypadku niskiego tego atm nie było by czuć ze silnik jest jakiś słaby? mało dynamiczny albo coś, po prostu zajechany.
Bo jeśli tak to raczej mam dosyć wysoką wartość tego atm bo silnik jest w bardzo dobrym stanie i nie daje żadnych oznak widocznej utraty mocy.
A rozrusznik? bo według mnie za wolno kręci (miałem wcześniej escorta też 1.8 tylko bez turbiny to o wiele szybciej kręcił) tak jak by aku było na wyczerpaniu a nie jest, może w tym jest też problem?
Ostatnio edytowane przez Foxiu888 ; 25-03-2013 o 01:01
Foxiu888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2013, 10:04   #14
kabzik
Zarejestrowany: 18-10-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: Diesel 1.8
Postów: 11
to inaczej. Wskakuj na kanał. 2 GRUBE kable. Bezpośrednio podłącz AKU- rozrusznik ( uprzednio odpinając z zasilania ). I zobaczysz jak wtedy kręci. Auto swoje lata ma, więc tyle samo lat mają kable, a te niestety wieczne przy tych prądach nie są. U mnie w sierce pomogła wymiana kabla - jak się okazało w jednym miejscu połowa kabli była nadpalona/przerwana ze staroci.
kabzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2013, 16:19   #15
Foxiu888
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 20
Sprawdziłem Ciśnienie i tego całego atm mam 40.
Wiec Tu jest wszystko okej. Kable również podłączyłem i tak jakby nie było różnicy.
Zauważyłem jeszcze jedną rzecz, a chodzi o To ze gdy odpalę Auto to przez chwile jakby mi Alternator nie ładował, sprawdzałem na mierniku i zaraz po odpaleniu mam 12,4 - 12,5, dodam gazu i po jakiś 15-20 sekundach ładowanie jest w granicach 14,3 - 14,4 ale dopiero po tych 20 sekundach od odpalenia
Stary 14-04-2013, 19:06   #16
kriss941
Avatar kriss941
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-07-2005
Model: Mondeo Mk2 kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 126
Napisał Foxiu888 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieje się tak bo świece żarowe jeszcze grzeją .
Może już rozrusznik się kończy
Na posiadaniu Renault Master II 2.8 dTi
,,Koperek"
kriss941 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2013, 20:46   #17
Foxiu888
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 20
to nie przez świece, też tak pomyślałem ale sprawdziłem na jeszcze dwóch innych dieslach i ten czas był o wiele krótszy, na Ciepłym silniku to samo jest.
Stary 14-04-2013, 20:51   #18
salom
Przyczyną opóżnienia w ładowaniu prądem akumulatora, może znajdować się w alternatorze, lub w zalużnym pasku wieloklinowym.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:51.
