Stary 22-03-2013, 17:40   #41
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Uszkodzona glowica 2.0 TDCI
Napisał RafiRypin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko te dmuchanie z miarki oleju troche mnie niepokoi bo stanowczo za mocno wieje,
Ale jak ma nie wiać przy takim uszkodzeniu? Tam się zawory nie zamykają, więc wiatr pochodzi od tłoka który pracuje przy otwartym cylindrze...
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2013, 17:47   #42
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: Mondeo Mk4 ghia
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zawory sie nie zamykaja? przy tym uszkodzeniu raczej sie nie otwieraja bo ssace na 1 i 2 cylindrze sa zamkniete caly czas
RafiRypin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2013, 17:57   #43
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Miarka oleju jest w skrzyni korbowej pod a nie nad tłokami. To co jest nad tłokiem nie powinno mieć związku z dmuchaniem z miarki. Normalnie dmucha z miarki z tytułu przedmuchów na pierścieniach tłoka.
Albo jest uszkodzony tłok, albo odma działa w drugą stronę - powietrze z dolotu leci do skrzyni korbowej. Ale jak? Nie słyszałem o takim przypadku.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-03-2013 o 17:59
Stary 22-03-2013, 18:01   #44
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystko wskazuje na uszkodzony tlok, to by tlumaczylo ten wiatr z miarki oleju
Stary 22-03-2013, 18:13   #45
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Kiedy już założysz ten nowy ażur i dobre dźwigienki - to może sprawdź sprężanie? Może tam jakiś huragan przeszedł przez ten silnik i katastrofa gotowa...
Zgredzik
Stary 22-03-2013, 18:47   #46
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
tylko e te moje dzwigienki nie wygladaja na "niedobre"
Stary 22-03-2013, 21:43   #47
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wyglądają czy sprawdziłeś szczypcami czy jest luz? Nie powinno być luzu...
Jeżeli są ok - to oczywiście nie musisz wymieniać.
Zgredzik
Stary 22-03-2013, 22:59   #48
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
ja zamowilem juz dodatkowo caly silnik, bo w moim na bank bedzie cos z tlokiem, za mocno dmucha z miarki... przeloze caly motor i bedzie git, na swieta auto musze miec sprawne wiec nie ma czasu na badania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-03-2013, 16:01   #49
salom
No to powodzenia, ale musisz sie dobrze sprężać, aby do świąt zdążyć z przekładką silnika.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2013, 20:20   #50
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ostatnio zmienialem silnik w Oplu Omedze 2.5 td, caly dzien roboty lacznie z przezbrojeniem osprzetu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzis zrobilem maly eksperyment, zalozylem z powrotem dzwigienki, odpalilem auto przy zdjetej pokrywie zaworow i na pracujacym silniku srubokretem wcisnalem zawor ssacy n pierwszym cylindrze i..... tlok nie uderzyl w ten zawor czyli wniosek taki ze tam chyba nie ma tloka, pewnie lezy w misce olejowej i podejrzewam ze to jest powod pekniecia tej gory glowicy na pierwszym cylindrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez RafiRypin ; 23-03-2013 o 20:25
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:09.
