Stary 23-03-2013, 10:35   #381
kris1978
Avatar kris1978
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
witam
mam pytanie czy przy wyjęciu radia automatycznie kostka się wypina czy dopiero na wyjętym radiu się ją odpina
i czy ktoś wie co oznacza przekreślony głośnik w prawym górnym rogu dodam że głos działa
pozdrawiam
kris1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2013, 23:47   #382
piotrek82
Imię: zen
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: ford escort
Silnik: 18 td
Rocznik: 1997r
Postów: 15
Witam wszystkich , panowie wie moze ktos czy da sie zmienić podswietlenie w fx z zielonego na czerwony ? no moze ktos ma takie uszkodzone to bym odkupił
piotrek82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2013, 09:31   #383
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Przeca FX nigdy nie miał podświetlenia zielonego, chyba pomyliłeś sobie modele z EX... zmiana koloru = lutowanie
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 24-03-2013 o 09:51
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2013, 10:33   #384
piotrek82
Imię: zen
Model: ford escort
Silnik: 18 td
Rocznik: 1997r
Postów: 15
no własnie mam fx i ma zielone podswietlenie i niebieski wyswietlacz. Do działania nawi wystarczy mi tylko do kupic antenke gps i mapy ? czy moze cos jeszcze jest potrzebne
Bump: i własnie chciał bym zmienic na czerwone
Stary 24-03-2013, 10:57   #385
holdenikus
Avatar holdenikus
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Kuga
Postów: 73
Musisz kupić 45 czerwonych diód SMD, zmierz rozmiar i dobierz coś np. w farnellu. Zazwyczaj taka dioda to ~1pln.
holdenikus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2013, 11:07   #386
piotrek82
Imię: zen
Model: ford escort
Silnik: 18 td
Rocznik: 1997r
Postów: 15
kupiłem diody smd tylko tak z pamięci , no i są ciut większe ale w miejsca lutu mieszczą się to magą być takie? no i jeszcze ich kierunek.
a co do działania samej navi to antenka i mapy wystarczą ? czy coś jeszcze trzeba?
Stary 24-03-2013, 11:13   #387
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
nawet jeżeli masz taką navi, to IMHO wprowadzili ją, w rocznikach gdy było już czerwone podświetlenie.
Stary 24-03-2013, 11:21   #388
piotrek82
Imię: zen
Model: ford escort
Silnik: 18 td
Rocznik: 1997r
Postów: 15
dokładnie mam taką samą, i ma zielone diodki są w necie takie i widać ze mają zielone i czerwone , mały to szczegół musze jakoś zmienić na czerwone
Bump: http://www.google.pl/search?q=blaupunkt+ex&hl=pl&source=lnms&tbm=isch&s a=X&ei=FMxOUcvsBYHUtQblvIDgAw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw= 1034&bih=629#hl=pl&tbm=isch&sa=1&q=blaupunkt+fx&oq =blaupunkt+fx&gs_l=img.3..0i24l10.46813.50608.0.51 960.4.4.0.0.0.0.363.1004.0j1j2j1.4.0...0.0...1c.1. 7.img.o7ZJQ3jowjk&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.4415859 8,d.bGE&fp=2f637faa782a47f6&biw=1034&bih=629
Bump: zobacze ze troche nizej jest takie z zielonym
Stary 24-03-2013, 11:26   #389
holdenikus
Avatar holdenikus
Model: Kuga
Postów: 73
@piotrek82
jaki masz boczny nr radia zaczynający się od 76.. ?
co do diód - wlutuj kilka i sprawdź jasność świecenia, jak ok to lutuj reszte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-03-2013, 12:11   #390
piotrek82
Imię: zen
Model: ford escort
Silnik: 18 td
Rocznik: 1997r
Postów: 15
nr z z bocznej naklejki 7 612 300 580 własnie bede próbował tylko musze dorobić dobry grot zeby grzać dwie strony na raz
Bump: a do działania samej nawi to wystarczy mi tylko antenka gps i mam ?
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:02.
