Stary 24-03-2013, 11:29   #1
KyLuZ
Zarejestrowany: 05-07-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 4
Smile Dziwne dźwięki podczas jazdy. (filmik)
Witam. Otóż mam problem z dwoma (a może trzema) dziwnymi dźwiękami podczas jazdy i nie jestem pewien co to, czy to 2 masa leci i łańcuszek rozrządu wyciągnięty.Taki przynajmniej jest mój torp ale czy to? Nie jestem do końca przekonany. Dlatego zwracam się o pomoc w rozwiązaniu mojej niejasności
Ps.Proszę włączyć adnotację do filmiku. Po pewnym momencie filmik nadaje tylko na prawy głośnik problem z kartą oraz rwie chwilowo. Napisane w adnotacjach filmiku.
pss.. Drugi filmik
Ostatnio edytowane przez KyLuZ ; 24-03-2013 o 12:01
KyLuZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2013, 12:14   #2
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
Domyślnie Odp: Dziwne dźwięki podczas jazdy. (filmik)
najpierw sprawdź pasek i cały osprzęt od pompy wody a jak tam będzie wszystko ok to dwu masa padnięta.wtryski tez nie są za bogateGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2013, 12:29   #3
KyLuZ
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 4
Domyślnie Re: Dziwne dźwięki podczas jazdy. (filmik)
Sorki zapomnialem dodać. Paski wymieniane jakieś 30 kkm temu wszystkie i rolki nie jestem powiem tam przy pompie czy była rolka wymieniana. A pompę wykręcałem i "bolec" nie był wyrobiony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:41.
