Stary 23-11-2011, 10:40   #11
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,356
Domyślnie Odp: Premium Sound System - ilość głosników
w schowki pod nogami pasażera za fotelem kierowcy
Czy dobrze rozumiem powyższe schematy (górny rysunek) - bez wzmacniacza do samego Sony jest podłączonych 11 głośników (po 2 w drzwiach, podwójny w desce i sub)?
jeśli tak, to jak to zrobić??
W eSiu wymieniłem CD6006 na Sony 6CD, przednie głośniki na Premium (niebieskie membrany) oraz wygłuszyłem drzwi
Stary 26-03-2013, 16:38   #12
lol19
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 140hp
Postów: 138
Sorry za duuuży odkop, ale w swoim s-maxie mam radio sony 4 głośniki z przodu (2 w tym dużym i 2 po obu stronach deski rozdzielczej) oraz 4 w drzwiach, czyli 8. A teraz takie pytanie. Czy te kratki z tyłu z których prawdopodobnie wydobywa się pikanie to też głośniki? Jak wyglądają głośniki w drzwiach w PSS?Dlaczego kolega w swoim s-maxie zamiast dużego głośnika ma schowek (wersja z navi)? oraz Dlaczego ja na dużym głośniku nie mam napisu "premium sound system" ?
lol19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2013, 18:39   #13
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,356
bo kolega dokupił "premium sound system" a Ty nie - proste? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-03-2013, 16:45   #14
lol19
Model: S-MAX
Postów: 138
Nie, kolega nie ma pss, bo ma schowek zamiast głośnika, a ja licząc dzisiaj doliczyłem się dziesięciu (w tylnych drzwiach jest 1 duży i 1 mały), czyli nie mam suba pod lewym, tylnym dywanikiem (mam tam jakiś styropian, ale on go nie przykrywa, tam jest pustka), czyli wychodzi na to, że w s-maxie są 3 typy głośników, te ze schowkiem nad radiem, te ze zwykłym głośnikiem nad radiem i te ze zwykłym głośnikiem z napisem "premium sound system"?
Stary 28-03-2013, 00:26   #15
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Ja mam PSS w smaxie po FL i z tyłu pod siedzeniem kierowcy mam 2 głośniki.
Zamiast schowka+ 8xdrzwi+ 2 pod siedzeniem=11 głośników.chyba ,że to są tylko kanały do jednego głośnika. Jak jest dokładnie(może jest jeszcze coś) , to nie wiem. Ciemno było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. auto mam krótko i na dodatek nie moge się nim nacieszyć , bo musiałem wyjechac...
Gdzie jest wzmacniacz? lub gdzie jest ten DLC, bo po rysunkach , to nie łapie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 28-03-2013 o 00:30
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 15:48   #16
OMax
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: SMax Titanium
Silnik: 2.0 TDCi z PowerShift
Postów: 11
Czy PSS ze wzmacniaczem i 11 głośnikami, zadziała z nawigacją Blaupunkt Travel Pilot FX?
Bump:
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaj mi się, że pod kierownicą gdzieś, jutro jadę do serwisu CarAudio to potwierdzę.
OMax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2013, 09:14   #17
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,356
wzmak i subwoofer są w schowkach pod nogami pasażerów drugiego rzędu
Stary 11-04-2013, 10:09   #18
OMax
Postów: 11
U mnie w SMAX z 2010 po lifcie, SUB jest w schowku pod nogami pasażera za kierowcą, nie widziałem tam wzmacniacza, w drugim schowku z prawej strony nie ma wzmacniacza również. Jest zdaje się pod kierownicą, gdzieś obok gniazda serwisowego do którego podłącza się komputer. Ale nie wiem, nie zdejmowałem tego plastiku, nie chciałem nic połamać. Czy ktoś widział wzmacniacz tam?
Stary 16-04-2013, 16:19   #19
OMax
Postów: 11
Może ktoś mi to wytłumaczyć, bo sam już nie wiem jak to jest z tym PSS w moim fordzie smax. Ford pisze, że jest tam wzmacniacz do obsługi tych 11 głośników. Jak oddałem auto do serwisu car audio to powiedzieli mi, że nie mam tam żadnego wzmacniacza. A cały sygnał idzie z radia - są tam dwa gniazda. Jedno to standardowe, duże + drugie mniejsze. Powiedzieli, że końcówka mocy jest obsługiwana w radiu - dlatego to drugie gniazdo mniejsze. Są radia Sony z tymi gniazdami. Jak patrzyłem na allegro, są modele z dwoma gniazdami i pojedynczym tym standardowym
Dodatkowo, okazało się, że moja nie fabrycznie montowana nawigacji travelpilot fx ma tylko jedno gniazdo (te duże, standardowe) a kabelek pod te drugie sobie wisi. Dlatego w części głośników nie miałem dźwięku. Za 400 zł + vat, goście mogą tam dołożyć mały wzmacniacz i przerobić te instalacja by wszystkie 11 działały.
Stary 16-04-2013, 19:41   #20
kolopeter
Postów: 1,783
lapiesz za plastik pod kierownica w górnej części i ciągniesz. nie da się tam nic polamac. pod klapka mam w górnej części zlaczr diagnostyczne i metalowa skrzyneczkę. może to jest ten wzmacniacz. nie patrzylem jakie kable,bo bylem zajęty bawieniem się zlaczem diag.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:33.
