Stary 26-03-2013, 13:43   #1
marian__
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Escort
Silnik: 1753
Postów: 4
Domyślnie Niedziałający nawiew na biegu 1,2
witamm
mam problem z nawiewem poniewaz dziala tylko na biegu 3 zas na 1,2 nie wyjelem rezystor opornik i wyglada on tak mysliscie ze to jego wina ze nie działa na biegu 1 oraz drugim??
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez marian__ ; 26-03-2013 o 18:36
marian__ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2013, 14:40   #2
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Odp: Broblem z nawiemew dziala tylko na 3
sprawdz go miernikiem i będziesz wiedział czy jest sprawny.
jesli bedzie działał to pewnie skrzynka bezpiecznikow jest do roboty.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2013, 15:46   #3
marian__
Model: Ford Escort
Silnik: 1753
Postów: 4
Domyślnie Odp: Problem z nawiemew dziala tylko na 3
Powiem tak wzielem zmostkowałem go przewodem i dziala wiec opornik padł, da sie go jakos podmienic czy poprostu caly układ kupic na szrocie?? bo slyszalem ze mozna kupic jakis w sklepie elektronicznym. Jesli da sie kupic w sklepie to poprosze o jakis namiar jaki to ma byc oporonosc i do jakiej temp...
Stary 27-03-2013, 03:33   #4
bierek345
Imię: Arek
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: ford escort
Silnik: ZETEC 1.6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 4
Domyślnie Odp: Niedziałający nawiew na biegu 1,2
To małe czarne to nie jest OPORNIK tylko BEZPIECZNIK TERMICZNY oporniki (rezystory) to te druciki pozawijane tzw. rezystory drutowe (dużej mocy).
Miałem to samo w moim ESCORCIE nie pamiętam dokładnej wartości termika, coś mi świta 104stop.C a ja mam chyba 120stop.C bo nie było takiego.
W każdym bądź razie wytnij go i zanieś na wzór do sklepu elektronicznego, powinien mieć wyryte oznaczenie, oczywiście możesz kupić na więcej niż 12V, nie wiem czy standardowo nie są produkowane na 24V, koszt takiego termika ok 1zł.
Ze względu na to że jest on wprasowywany utnij nóżki tak żeby jeszcze został kawałek żebyś mógł przylutować do nich nowy bezpiecznik. Uważaj bo rezystory drutowe działają jak grzałka i możesz się poparzyć.
bierek345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:01.
