Stary 27-03-2013, 22:01   #91
edeks
Zarejestrowany: 01-02-2010
Model: Mondeo MkIV GoldX kombi
Silnik: 2.0 TDCI/140 KM
Postów: 82
Domyślnie Odp: Światła dzienne ("skandynawskie").
Napisał misiekxyz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeździsz na postojówkach....
Że jak? Raczej na mijania o mocy zmniejszonej o ileśtam %, które ford nazywa "Światłami Do Jazdy Dziennej" Ale właśnie przez to, że nie świecą pełną mocą nie mogę ich spalić tak długo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2013, 22:15   #92
misiekxyz
Avatar misiekxyz
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: BMW F30
Silnik: DIESEL 184 KM
Rocznik: MŁODY
Postów: 216
Napisał edeks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z automatem mi się pomyliło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak w zasadzie po co ten automat? skoro na postojówkach nie można jeździć. Chyba że w zamian jakieś ledy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
misiekxyz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2013, 22:21   #93
edeks
Postów: 82
no właśnie tak bym chciał, żeby w końcu wykorzystać czujnik zmierzchu i pozycję AUTO, czyli za dnia ledy, a po zmierzchu mijania.
Stary 27-03-2013, 22:28   #94
misiekxyz
Avatar misiekxyz
Model: BMW F30
Rocznik: MŁODY
Postów: 216
Można by było pomyśleć o jakiś ledach w5w w reflektorach..
Stary 27-03-2013, 22:40   #95
edeks
Postów: 82
Poszedłbym raczej w kierunku rozwiązania, jakie fabrycznie jest w skodzie - czyli albo tylko dzienne przód (bez postojówek) albo mijania + postojówki po zmierzchu.
Na ledy wpięte zamiast postojówek nie będę miał homologacji, więc jeśli kiedyś miałbym trafić na upartego diagnostę... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-03-2013, 10:37   #96
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
Napisał miszelos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ja dobrze rozumuję: nie mając skandynawów, pokrętło zostawiam na AUTOMATIC, gaszę auto, idę do domu i wszystko gaśnie? Czy jednak pipacz przypomina o zjechaniu wajchą na "0"?
nie!!
w Smaxie dołożyłem dzienne LEDy, wyłączyłem tryb skandynawski i cały czas jeżdżę z pokrętłem świateł ustawionym na AUTO - same się przełączają LED-ksenon, a jak gaszę silnik to wyłączają kompletnie, czyli full automat tak jak powinno być
Stary 28-03-2013, 15:42   #97
wip
Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
W ELMconfig-u możesz taką opcję ustawić. W pozycji "0" będą się świeciły z przodu tylko mijania, bez postojówek, bez tylnych świateł i bez podświetlania deski. Pozostałe pozycje działać będą normalnie.
wip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2013, 16:35   #98
miszelos
Zarejestrowany: 17-04-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium FL
Silnik: EcoBlue 2.0 190KM
Postów: 188
Skandynawy wyłączone, autoblokowanie drzwi załączone! Wszystko dzięki Koledze Mayakowi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szybko, sprawnie i miło. Polecam! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Marcin!
miszelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2013, 17:56   #99
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
To znaczy że jest tam jakiś moduł do obniżania napięcia na żarówki ? i nie ma się co martwić o matowienie odbłyśników ?
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2013, 21:24   #100
kr1985
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150 km
Postów: 119
Witam jestem nowy i mam pytanie w jaki sposob można właczyć swiatła do jazdy dziennej i właczyć autoblokowanie zamków?
Czy to jest tylko możliwe w niektórych modelach?
kr1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:26.
