Stary 28-03-2013, 19:59   #1
Speed1211
Zarejestrowany: 31-03-2012
Model: Ford Transit
Silnik: 2.4 Tdci
Postów: 43
Question Leniwe wspomaganie kierownicy.
Witm,
tak jak u góry w temacie wspomaganie się leni i nie pomagaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ruszając lub skrecając kierownicę słychać jak pompa pracuje (tak jak by stary ciągnik tylko ciszej) przy niskich predkosciach i w miejscu. Czsami ciężko chodzi a znowu czasami bardzo ciężkoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., raz calokowicie przestała chodzic na trzy dni po zjeździe z autostrady i musiałem skręcac w ruchu już myslałem że darmowa siłownia aż nagle sie obudziła. Wczoraj byłem na przeglądzie, brakowało trochę płynu wspomagania (został dopełniony) , wycieków żadnych nie było i komputer nie miał nic w pamięci- mechanik rozłożył ręce a problem nie zniknął. Proszę o pomoc!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Speed1211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2013, 20:38   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Leniwe wspomaganie kierownicy.
Napisał Speed1211 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro są takie efekty - to pompa do wymiany...
Zgredzik
Stary 28-03-2013, 21:10   #3
Speed1211
Model: Ford Transit
Silnik: 2.4 Tdci
Postów: 43
i nie da się jakoś temu zapobiec??? Co psuje się w takiej pompie, jestem ciekawy bo nie jest najtańsza taka pompa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jakie są przyczyny zużywania się pompy?
Ostatnio edytowane przez Speed1211 ; 28-03-2013 o 21:23
Stary 28-03-2013, 23:36   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Najczęściej przyczyną jest stary olej w układzie - jednak co ok. trzy lata dobrze jest go wymienić, bo robi się kisiel.
Zakup pompy w ASO jest nieco kosztowny, ale może pomyśl o używce? Bywają też regenerowane (zajrzyj na Allegro).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-03-2013 o 09:25
Stary 29-03-2013, 07:28   #5
demoneczek
Avatar demoneczek
Zarejestrowany: 30-11-2010
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI 100KM
Postów: 80
Temat pompy mam obecnie bardzo utkwiony w pamięci . Od ubiegłej soboty do środy walczyłem z tematem. Najpierw były pojekiwania pompy , później wspoma zaczeła dziwnie pracować a następnie auto jak kot zaczęło znakować teren. Dwa razy próbowałem uszczelnić pompę była rozebrana w drobny mak i lipa , nowe łożysko simmeringi nie podołały . Kupiłem regenerowaną TRW w fabrycznym pudełku z plombami bez kaucji , od razu wymiana na starą . Chciałem zaoszczędzić pieniądze a straciłem kupe czasu . Kwota jaką wydałem też nie była powalająca a kupowałem w normalnym sklepie a nie na necie. Nie wiem jak jest w 2.4 l czy tam też pompa WK jest na jednym wałku z pompa wody , bo jeżeli tak warto looknąc na tę drugą .
demoneczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2013, 09:27   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał demoneczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, jest oddzielnie...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-03-2013 o 10:50
Stary 29-03-2013, 11:30   #7
Speed1211
Model: Ford Transit
Silnik: 2.4 Tdci
Postów: 43
To nie są za pocieszajace wiadomosci ale teraz będę przynajmniej widział co zrobic jak już...
Wielkie dzieki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:58.
