Stary 26-03-2013, 10:52   #391
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Napisał Decybelq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy programy ELMconfig, ff2, FDS i interfejs ELM327 współpracują z najnowszym Fordem Focusem od 2011r...
Na razie żaden. Autor ELMconfiga obiecuje dorobić obsługę FF3, ale odmawia odpowiedzi na proste pytanie "kiedy"...
FF3 (podobnie jak MND4/S-max) ma używane wszystkie 3 magistrale CAN, więc może być problem z częścią modułów (na pewno navi/audio) w zakresie diagnostyki i konfiguracji... Natomiast obsługa CCC (centralnej konfiguracji pojazdu FF3) powinna dać się zrobić bez problemu.
SW-CAN (single wire CAN) podłączonego do nogi 1 złącza OBD nie da się obsłużyć ELM-327 nijak (nie wchodzi w rachubę kolejny przełącznik). Na SW-CAN w MND4/S-max/FF3 zrealizowana jest magistrala multimediów.
Stary 28-03-2013, 11:17   #392
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Na razie żaden.
nie do końca jest tak: ELMConfigiem w trybie mondeo4/smax można przeczytać błędy w FF3. No i są dwa rosyjskie komercyjne (=płatne) programy (ADS i UCDS), które obsługują FF3
w S-Maxie ta trzecia magistrala działa (przy ustawieniu MS-CAN), więc w FF3 też powinno się udać - pozostaje czekać na ELMConfiga z obsługą FF3
Stary 29-03-2013, 20:05   #393
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Szanowni forumowicze potrzebuje pomocy z wgraniem softu 0509 przy pomocy ELM 327 do Kugi. Ustawiłem wszystko jak trzeba czyli com 1, 38400 , w ustawieniach zaawansowanych odczyt 512 i zapis 512 czas 1. Podłączam i jest komunikacja wszystko pięknie HEC procedures, rom 0509 i start , program rusza czyści flash i zaczyna się wgrywanie i po jakiś paru minutach wyskakuje błąd okno z dużą ilością cyferek)próbuje jeszcze raz i znowu tak samo. Najwięcej ile się wgrało to z pół paska i błąd, dodam że system to Win 7 64 bit.
kirhoff jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2013, 20:59   #394
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
tedi_k albo mayak posiadacie ELM FF-2 w polskiej albo angielskiej wersji od Decybelq
erniio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2013, 21:02   #395
michu21
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
A ja mam lepszy bajer. Po ostatnich naprawach i długim odłączeniu aku rozprogramowały się szyby automatyczne zamykanie i otwieranie. To znanym ogólnie sposobem wszystko zaprogramowałem i tu jest małe ale, mianowicie 3 szyby tj. przód pasażera i obie tylne się zamykają i otwierają automatycznie a strona kierowcy tylko się otwiera.
Niech mi ktoś wyjaśni co się stało ? i jak to wyleczyć, bo powoli zaczynam mieć dość tego wszystkiego i nie mam siły siedzieć w garażu i kombinować jak koń pod górkę, a na koniec okazuje się pierdoła....
Idzie to zaprogramować elm'em ? jeżeli tak to jak....
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI
Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA
michu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2013, 21:23   #396
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Model: VW GOLF
Postów: 105
Napisał michu21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Włącz zapłon nacisnij na pilocie tak jakbyś zamykał auto i do tego zamykanie szyby kierowcy z przycisku
Stary 29-03-2013, 22:16   #397
michu21
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Napisał erniio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK ale w Maxie jest podwójny skok na przycisku, teraz na którym skoku to zrobić?
Stary 29-03-2013, 22:31   #398
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Model: VW GOLF
Postów: 105
na pierwszym po prostu przytrzymaj
Stary 30-03-2013, 00:13   #399
Postów: 18,049
Tak - ale tam jest dużo mniej niż w ELMconfig...
Napisał kirhoff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...potrzebuje pomocy z wgraniem softu 0509 przy pomocy ELM 327 do Kugi. ....
Dałeś radę?
Wiele razy było napisane, że mogą być problemy i trzeba próbować do skutku... Było także co robić jak się nie udaje...
Stary 30-03-2013, 08:27   #400
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Model: kuga
Postów: 478
Dałeś radę?
Wszystko fajnie ale próbowałem z 15 razy i nic, auto tylko odpala ale nie reaguje na gaz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:41.
