Stary 30-03-2013, 10:02   #3131
Zizzy
Avatar Zizzy
Zarejestrowany: 14-05-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCi
Rocznik: 2OO7
Postów: 90
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Nawigacja DENSO nie łapie sygnału - ikona przekreślonych satelit, w menu diagnostycznym NAV Levele na 0 - ale jednak łapie sygnał raz na jakiś czas. Proszę o porady czy zakupienie tej anteny dachowej rozwiąże problem:
Czy samo przeczyszczenie styków w obecnej antenie (lub gdziekolwiek) w takich przypadkach "naprawi" nawigację??
Zizzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2013, 16:23   #3132
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Stary 30-03-2013, 16:35   #3133
Zizzy
Avatar Zizzy
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCi
Rocznik: 2OO7
Postów: 90
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://forum.fordclubpolska.org/show...postcount=3032
OK, dzięki... jak każda antena jest tak liźnięta korozją to się nie dziwię, że NAV wielu pada... Nie mogli tego raz a dobrze zaizolować...?!
Ostatnio edytowane przez Zizzy ; 30-03-2013 o 21:25
Stary 30-03-2013, 16:44   #3134
lebex
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium X Sport
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 63
Ja se dałem siana, bo co mi z map z 2010r ...
lebex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2013, 21:24   #3135
Zizzy
Avatar Zizzy
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCi
Rocznik: 2OO7
Postów: 90
Napisał lebex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lebex, NAV jednak się w mieście dalej sprawdzać będzie - większość ulic zostało tam gdzie były 4 lata temuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-03-2013, 22:32   #3136
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Napisał Zizzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Czy samo przeczyszczenie styków w obecnej antenie (lub gdziekolwiek) w takich przypadkach "naprawi" nawigację??
Może trochę da, ale niewiele. Moim zdaniem to nie stopka jest winna lecz puszka pod stopką, część która montowana jest od wewnątrz pojazdu, a widoczna po wyjęciu schowka na okulary nad lusterkiem wstecznym.
Już Mario podsunął Ci link do [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak bezkosztowo zweryfikować poprawne działanie stopki anteny - tej części montowanej na dachu pojazdu (od zewnątrz).
PS
Jakby co tutaj masz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] troszkę taniej.
Ostatnio edytowane przez benio ; 31-03-2013 o 22:40
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2013, 00:58   #3137
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Domyślnie Odp: Denso nie gra ?!
Napisał Robert2829 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... kupiłem mondeo z takim właśnie radiem i niby wszystko ok wyświetlacz się włącza ekran na dotyk reaguje lecz nic nie gra , nie szuka fal , nie przyjmuje żadnej płyty to znaczy jak ją wkładam w szczelinę to jej nie połyka po naciśnięciu guzika CD wyskakuje komunikat że brak płyty więc raczej nic w nim nie ma . NAWIGACJA NORMALNIE DZIAŁA . tylko nic nie gra może coś gdzieś wciśnięte albo ja nie potrafię stroić fal . proszę o porady .
1. Odłącz klemy od aku.
2. Zewrzyj klemy na 10-min.
3. Podłącz klemy.
4. Wprowadź PIN do DENSO.
Gotowe.
Stary 01-04-2013, 20:02   #3138
discus9
Imię: Bogusław
Zarejestrowany: 14-02-2013
Model: Jaguar x-type
Silnik: 3.0l
Postów: 6
Jak wejść w menu serwisowe Denso w x-type 2002?Przytrzymywanie menu bez efektu,kombinacje przycisków też bez rezultatu.
discus9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2013, 20:48   #3139
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 22-11-2012
Model: MONDEO MK3 KOMBI DENSO
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Przytrzymanie kilku-kilkunastosekundowe przycisku Menu nic nie daje? Z reguły po 10 sekundach włącza się tryb serwisowy, wtedy 1981 ok lub 842551
klawy07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2013, 15:11   #3140
mondeo 2003
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: Mondeo Kombi Trend
Postów: 14
Napisał andre-74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich. Może ktoś mi pomoże bo szukam kabla łączącego nawigację Denso z czytnikiem DVD. W serwisie jest on zbyt drogi, dlatego liczę, że może znajdzie się ktoś kto wie jak go zdobyć lub zrobić. Z góry dziękuję za okazałą pomoc.
Czy nie lepiej wymienić całą antenkę na tą z allegro za 40-50 zł.
Antenka (czarna kostka) z przewodem.
Linki były gdzieś na forum.
Trzeba przy niej tylko lekko przyszlifować plastikową wtyczkę.
Za radą na tym forum - kupiłem taką.
Antenkę umieściłem z przodu auta pod deską rozdzielczą z prawej strony za schowkiem a kabelek poprowadziłem pod plastikami progowymi (nie trzeba ich demontować) w bagażniku pod matą za tylnymi siedzeniami do nawigacji.
mondeo 2003 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:20.
