Stary 29-03-2013, 09:57   #51
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Domyślnie Odp: Numer czesci - licznik z funkcja komputera
Znalazłem w zasadzie 2 tylko 1329066 i 1329067.
Mój licznik jest bez kompa.
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
Ostatnio edytowane przez AKuba ; 29-03-2013 o 12:33
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2013, 16:33   #52
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Obydwa te liczniki są bez kompa.
Stary 29-03-2013, 16:36   #53
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję. Zgadza się - mój jest z GD na końcu.
AKuba
Stary 29-03-2013, 16:39   #54
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 22-11-2012
Model: MONDEO MK3 KOMBI DENSO
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
A u mnie po wymianie licznika zaczęło działać podgrzewanie przedniej szyby.
klawy07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2013, 16:45   #55
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał klawy07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wcześniej jak działało?
Musiałeś ręcznie je wymusić?
Teraz rozumiem, że samo się włącza, jeśli temp. na dworze poniżej iluś tam?
Stary 29-03-2013, 17:33   #56
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Wcześniej nawet po wciśnięciu przycisku nie działało podgrzewanie, teraz działa przy 0-stopni. Samo, cuda Panie, cudaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-03-2013, 20:27   #57
Rapis1
Avatar Rapis1
Zarejestrowany: 12-05-2011
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 72
Panowie a ja mam tak ze jak robie test liczników to pokazuja sie opcje od spalania itd, to jesli dokupie manetke, i nie bedzie działac to wystarczy wgrac soft czy musze zegary wymienic?
Rapis1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2013, 21:12   #58
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Rapis1 Chłopie, czy nie wystarczy Ci odpowiedź w jednym temacie?
Poczytaj choć troszkę, wysil się. Szukasz potwierdzenia, czy co?
Stary 31-03-2013, 00:31   #59
narc
Avatar narc
Imię: Narc
Zarejestrowany: 24-04-2012
Silnik: 1.6 TDCi - T1Bx
Postów: 91
Macie link do zrzutów ekranów (z Microcat 2012) z licznikami z "ludzkimi numerami" zamiast FINIS, teraz każdy może znaleźć to co chce:
Ostatnio edytowane przez narc ; 02-04-2013 o 11:10
narc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2013, 13:39   #60
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
narc
Dobra robota. Widzisz posiadam Microcata, a nie wiedziałem, że w ten sposób można pokazać wyświetlane części. Człowiek całe życie się uczy.
Po poprawce jeszcze ode mnie, a nuż inne wersje Microcata mamy:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 31-03-2013 o 13:53
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:00.
