Stary 30-03-2013, 19:32   #1
wezyr248
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Postów: 182
Domyślnie padająca turbina czy zbieg okoliczności
Witam pierw mialem objawy tego ze był dziwny świst podczas przyspieszania miedzy obrotami 1.6 a 2.3 zauwazyłem dwa pękniete węze miedzy turbosprężarką wlotem i wylotem. naprawiłem je lecz nadal slysze świst i nie ma takiej mocy przyspieszenia . nie dymi na czarno ani na zaden inny kolor. tamte węze koło turbo były przepalone na opaskach tak jakby turbina sie grzała . przyszła mi myśl ze moze wirnik az tak grzeje . ale niestety nie mam o tym zielonego pojecia... czy proponujecie sprawdzic całosc ukladu dolotowego
wezyr248 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2013, 13:50   #2
arekwonski
Avatar arekwonski
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Mondeo mk3
Postów: 29
Domyślnie Odp: padająca turbina czy zbieg okoliczności
Sprawdź wszystkie rury dokładnie czy nie są pęknięte i sprawdź jeszcze rurę idącą do EGR może ona się też rozszczelniła na spawie
TTi 770 + Sirio Titanium 1200
arekwonski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2013, 22:14   #3
wezyr248
Imię: Dawid
Model: sedan
Postów: 182
bede sprawdzał lecz nie mam garazu i ciezko bo zima znow nas zaskoczyłaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jesli to nie rury to macie moze jakies inne rady ??
Stary 01-04-2013, 08:38   #4
jackoba1
Imię: jacko
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MAZDA 6/KA
Silnik: CiTD/Endura
Rocznik: 2005/1997
Postów: 361
Napisał wezyr248 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to znaczy wymieniłeś na nowe czy skróciłeś? ,przejrzyj dokładnie cały dolot miedzy turbo a kolektorem dolotowym
FORD MONDEO TREND FUTURA :esp,xenon, skóra ,alu 17,navi,tempomat, 6 biegów itd/ CRASH
MAZDA 6 , Mercedes w168 1.9
jackoba1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2013, 10:36   #5
wezyr248
Imię: Dawid
Model: sedan
Postów: 182
skrocilem . za 10 cm weza ford liczy cobie 160zl.... troche juz przeginaja z cenami a nigdzie wiecej tego weza do kupienia nie ma.
ale chyba jak posprawdzam całość układu to bede zmuszony kupic to male cos. czy objawem nieszczelnosci bedzie wilgotny waz i brudny sadza?
Stary 02-04-2013, 17:54   #6
wezyr248
Imię: Dawid
Model: sedan
Postów: 182
sprawdzilem weze i niestety reszta dobra a ten krotki przycielem i zwiazalem znow i niby nie przepuszcza powietrza i nie jest juz mokry. wiec co mogloby ten swist powodowac? padajaca turbina czy cos innego. a slysze ten swist tylko podczas przyspieszania. przy rownej pracy nawet na wysokich obrotach nie tak glosno. jeszcze takie jedno pytanie czy te weze na turbinie dokrecic na sile czy z czuciem bo dokrecilem tak z czuciem
Ostatnio edytowane przez wezyr248 ; 02-04-2013 o 18:01
Stary 02-04-2013, 18:05   #7
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
zdejmij przewód od turbiny i palcami sprawdz czy nie ma luzów na ośce i czy luźno się obraca. jaki przebieg???
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2013, 18:09   #8
wezyr248
Imię: Dawid
Model: sedan
Postów: 182
prawie 218tys km .teraz jak pociasnilem te weze to niby dostal moc ale czasami jak slychac ten swist to brak mocy tak do 2 tys obrotow a pozniej powyzej znow daje moc.myslalem ze to wtryski no ale ten swist jednak wskazuje bardziej na turbine. dodam ze niedawno czyscilem kolektor ssacy i nie widzialem zbyt duzego nagaru a wygladal dosc ladnie suchy i troche przypalonymi spalinami nie to co u kolegi co dodal temat o czyszczeni kolektora
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:19.
