Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 24-03-2013, 14:00   #281
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Instalacja tempomatu w TDCI - opis {mondeo}
Tu masz opis do benzyny, ale czujnikina pedaly, przyciski w kierownicy i to o co pytasz jest tak samo w dieslu jak i w benzynie.
Stary 26-03-2013, 19:26   #282
arni455
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Focus mk3 polift
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 20
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poczytałem ale i tak mam mętlik w głowie.
Chciałbym to dobrze po podłączać żeby później błędów nie wywalało.
Jak to naprawdę ma być?
Tak będzie oky/
C100/79 wtyczka kompa>>>C32/1 skrzynka bezpieczników>>>C449/13 zegary
C100/26 wtyczka kompa>>>C32/13 skrzynka bezpieczników>>>C413/6 pod kierownice
C100/30 wtyczka kompa>>>C32/7 skrzynka bezpieczników>>>C413/5 pod kierownice
C100/59 wtyczka kompa>>>C406/1 kabel zielony czujnik hamulca
C100/78 wtyczka kompa>>>C414/1 kabel czerwony czujnik sprzęgła
C413/7 pod kierownice>>>C502/8 skrzynka bezpieczników
A może Tak?
C100/79 wtyczka kompa>>>C449/13 zegary
C100/26 wtyczka kompa>>>C413/6 pod kierownicę
C100/30 wtyczka kompa>>>C413/5 pod kierownicę
C502/8 skrzynka bezpieczników>>>C413/7 pod kierownicę
C100/59 wtyczka kompa>>>C406/1 zielony czujnik hamulca
C100/78 wtyczka kompa>>>C414/1 czerwony czujnik sprzęgła
C414/3 czerwony czujnik sprzęgła>>>C523/1 czarny czujnik hamulca
C406/2 zielony czujnik hamulca>>>C523/3 czarny czujnik hamulca
Wtyczkę do kompa mam na pewno C100 i brakuje mi kabelków 79,78,30,26,59
Pod kierownicą w C413 brakuje mi 5,6,7
W C32 w gnieździe brak 1,2,7,13,19,20,21,22 a we wtyczce brak 1,2,7
Kostki 35 u mnie nie ma.
Może ktoś kojarzy czy z jakiejś kostki w skrzynce bezpieczników pod kierownicą można zaadoptować pin do kostki licznika i do kostki C413 pod kierownicą tam brakuje mi kabelków 5,6,7
Dodałbym schemat ale nie wiem jak się dodaje.
Czy przekrój kabelków tych dokładanych musi być max 0,75mm linka?
Może ktoś zerknie na te schematy i zweryfikuje
Typ Pliku: jpg Tempomat 1.jpg (91.1 KB, 84 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Tempomat 2.jpg (83.1 KB, 69 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez arni455 ; 28-03-2013 o 19:06
arni455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2013, 20:43   #283
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał arni455 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nie ma zadnego znaczenia, na tyh kablach nie ma zadnego obciazenia, to sa tylko kable sygnalowe. Cokolwiek uzyjsz bedzie ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-03-2013, 19:26   #284
arni455
Postów: 20
Exclamation Odp: Instalacja tempomatu w TDCI - opis {mondeo}
Stary 28-03-2013, 21:40   #285
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
ja wycialem kompletne wtyczki na zlomie i z nich wyciagalem konektorki, uciole je z kawalkiem kabla aby dalo sie dolutowac moj przewod
Stary 31-03-2013, 09:01   #286
arni455
Postów: 20
A czy mozna by do kabelka ktory powínien iść z kompa C100/79 do zegarow. Zamiast do zegarow to podlaczyc na końcu jakąś diodę ktora by się zapalała jak włączymy tempomat?
Bo w moich zegarach nie da się aktywować tej ikonki.
Jaka to dioda musiała by być i jak to połączyć bo w diodzie będą 2 bolczyki a kabelek będzie 1 ?
Stary 01-04-2013, 20:12   #287
midams
Imię: Miko
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: FF MK3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 33
Domyślnie Re: Instalacja tempomatu w TDCI - opis {mondeo}
A gdzie powinnien znajdować się sterownik tempomatu i czy on będzie w moim Mondku ?
midams jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2013, 21:35   #288
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
a wysil sie troche i poczytaj ten temat to wyczytasz
Stary 05-04-2013, 14:07   #289
midams
Imię: Miko
Model: FF MK3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 33
Widzę że pomoc nie jest Twoją mocną stroną. Nie chcesz pomóc to nie spamuj. Chyba ze w grę wchodzi nabijanie postów i uzyskiwanie rangi.
Stary 05-04-2013, 21:24   #290
arni455
Postów: 20
Uzupełniłem brakującą instalację tempomatu, dzisiaj robiłem próbę i działa.
Ale jest małe ale mam licznik do bani i nie da się aktywować tej ikonki.
Mam pytanie czy do przewodu C449/13 co ma iść do licznika aby uruchomić ikonkę można by do niego podłączyć jakąś diodę żeby po włączeniu tempomatu się zapalała?
Jak by to zrobić?
Robił ktoś tak?
instalacja , mondeo mk3 , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:17.
