Stary 02-04-2013, 20:43   #21
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Łożysko dociskowe
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie na zdrowy rozsądek. Jak szumi tak jak w/w przypadku- dla mnie łożysko w wale-na końcu wałka sprzęgłowego
Teraz szumi gdy lekko dotknie się pedału - czyli sprzęgło jeszcze nie pracuje, a łożysko oporowe tylko lekko dotyka słoneczka; wałek sprzęgłowy ma w związku z tym takie same obroty jak wał silnika i łożysko wałka sprzęgłowego stoi jak zamurowne, także nie pracuje.
Wypracowane łożysko oporowe często tak się zachowuje jak w opisie - ma luzy i nieobciążone na obrotach hałasuje, po dociążeniu luzy się kasują i cichnie. Ale do czasu...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-04-2013 o 20:49
Stary 02-04-2013, 21:08   #22
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To do mnie przemawia, aby to łożysko w wale piszczało to wał i wałek musiały by mieć różne prędkości obrotowe a u mnie jak przestaje piszczeć to sprzęgło nie rozpina wału i wałka. Oj będzie dobre PIWO! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2013, 21:37   #23
salom
Jeżeli AKIM wymieniał kompletny zestaw sprzęgła, o czym pisał w pierwszym poście, to powinny być w komplecie łozyska. Jeżeli łożyska zostały wymienione, to nigdy nie będą piszczeć conajmiej przez pięć lat. Łożysko aby piszczało to musi być całe zardzewiałe lub spalone.A tak to się już tyle czasu licytujecie, a Akim powinien już dawno zdjąć skrzynię, i zobaczyć co w trawie piszczy. Bez tego od pisania nie przestanie piszczeć.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2013, 23:25   #24
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie łożyska, ale łożysko - jedno, oporowe... Kpl to jest docisk, tarcza i łożysko oporowe: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie powinien - powinni to zrobić ludzie, którzy wzięli pieniądze za to.
No... nie powinny, dlatego pisałem, że to niemożliwe - w domyśle: założyli szajs...
szczerze wątpię, by nowe łożysko LUK-a było zwalone.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-04-2013 o 23:33
Stary 03-04-2013, 08:07   #25
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Napisał AKIM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pamiętaj ŻywiecGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2013, 17:45   #26
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
No i sprawa wyjaśniona. Wymienili komplet sprzęgła zmieniając na Valeo. Pokazali mi trzy komplety sprzęgieł Luka z innych aut - też do reklamacji. Dotyczyły one docisków i łożysk dociskowych. Jak wziąłem swoje łożysko Luka i potrzepałem nim to coś w środku grzechotało, w łożysku Valeo tego nie było. Teraz cisza nic nie piszczy i nie szumi. Łożysko w wale kazałem sprawdzić i powiedzieli że jest ok i nie trzeba go wymieniać. Nie zapłaciłem nic.
PS. Mirek pamiętaj Pilsner... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-04-2013, 11:00   #27
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Podaj adresGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na PW
Dlatego staram się montować SACHS
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:42.
