Stary 09-03-2013, 16:49   #31
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Domyślnie Odp: Amortyzatory padają po ok 15 tys. Czym to jest spowodowane?
Kuba, dużo te odbojniki Sachsa kosztują? Mam 35k km na liczniku, więc chyba nadchodzi czas, by wcisnąć się pod Fuzję i ocenić stan "oryginałów" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2013, 19:40   #32
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Napisał Jitter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za komplet dałem 75 zł i wyglądają lepiej niż oryginały i są bez porównania bardziej trwałe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 09-03-2013, 21:41   #33
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
a ja właśnie założyłem takie :
Dają gwarancję 5 lat, , więcej niż wytrzymają "oryginały" i są tańsze, kosztują 30 zł.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2013, 08:56   #34
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Myślę, że wszystko będzie lepsze od fabrycznych ... "piankowych ?" odbojników, które zaczynają się kruszyć mniej więcej w połowie długości zapewne od wilgoci i soli w sezonie zimowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja dodatkowo nasmarowałem smarem do łożysk tłoczyska amortyzatorów aplikując smar pod same odboje, ponieważ w niskich temp. było słychać odgłosy tarcia, huczenia - nie wiem jak to nazwać? To samo uczyniłem z przodu, ale tam nadal pracują oryginały, ale wykonane z normalnego materiału, a nie z pianki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 10-03-2013, 10:06   #35
wtk84
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 Tdci
Postów: 49
Witam,też mam problem tylko że z lewym tyłem,pianka amorytzująca po pękała i jak przejeżdżam nawet jak najwolniej przez "policjanta" to jest taki stuk z tyłu jak by zaraz mialo się coś urwać.Auto mam od 2010 roku i niewiem jak poprzednio bylo wymieniane zawieszenie.Także chyba czeka mnie wymiana.CO moglibyście polecić,bo czytam że odbojniki motocrafta się nienadają,nieznam się aż tak na smochodach.
wtk84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2013, 14:34   #36
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
dwa posty wyżej masz linka do odbojów i osłonek, które założyłem.
Stary 03-04-2013, 14:23   #37
newoytek
Zarejestrowany: 26-07-2006
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 11
Witam,moje siadły po 80 ciu tysiącach,i założyłem gazowe .Te dla odmiany tzn.lewy tył ,siadły po 3(!!!) tys.kilometrów.Wymiana i części były ok (pod moją kontrolą) i co wy na to ? pozdrawiam.
Bump: Acha, te nowe to Monroe
newoytek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2013, 16:58   #38
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
Może gazowe nie są odpowiednie do tego auta?
A wymieniłeś też osłony amortyzatorów?
Stary 03-04-2013, 18:05   #39
newoytek
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 11
Oczywiście, wszystko tak jak należy.Dodam że po sprawdzeniu, wymieniono je na nowe.
Stary 15-04-2013, 23:23   #40
kitostan
Zarejestrowany: 09-04-2013
Model: Fusion
Silnik: 1,4 benzyna-LPG
Postów: 4
Witam mnie też czeka wymiana amortyzatorów i mam pytanko?
Czy może ktoś z was jak wymieniał już amortyzatory to wymieniał też od razu te dolne śruby mocujące od dołu amortyzatora i może ktoś wie jakie konkretnie trzeba kupić czyli :
dł/szer/gwint/jakie stany naprężenia muszą wytrzymywać/
dzięki.
kitostan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
amortyzator tył fusion , fusion amortyzatory , odboje fusion
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:32.
