Stary 03-04-2013, 16:38   #1
vxz80
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
Domyślnie Czujnik temperatury 2.0
Moze ktos mi powiedziec gdzie znajduje sie ten czujnik temperatury? focus 2.0 mk1 .
Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-09-2016 o 20:12
vxz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2013, 22:57   #2
vxz80
Postów: 327
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury focus 2.0 mk1
prosze napisac czy on jest wkrecany gdzies w okolicach termostatu ?
Stary 03-04-2013, 23:54   #3
fordowiec AC
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: focus II
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 28
Czujnik na zdjęciu jest z focusa 1.6 natomiast w 2.0 jest inny z przewodem wkręcany jest z tyłu nad alternatorem
fordowiec AC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2013, 17:21   #4
vxz80
Postów: 327
Zgodze sie z toba ale jest jeszcze jeden czy ten drugi to ten znajdujacy sie obok akumulatora ktory pelni role tez czujnika od wentylatora ? bo chyba w termostacie nie ma w 2.0 zadnego czujnika temperatury...
Stary 06-04-2013, 17:56   #5
Maćku
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 06-04-2013
Silnik: 1800cm/3-benzyna, gaz
Witam, jestem tu nowy, i może się powtórzę, ale koledzy powiedzcie gdzie znaleźć czujnik temperatury (napiszcie czy jest jeden czy dwa) chodzi o 1.8 Zetec. Szukałem pół dnia i nic nie znalazłem w okolicy termostatu niema, w obudowie termostatu u góry jest zaślepione fabrycznie.
Maćku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2013, 20:13   #6
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
w 1.8 jak i 2.0 jest jeden czujnik niedaleko alternatora wkręcony w głowicę.
Od góry zobaczysz tylko wtyczkę natomiast z kanału masz szansę zobaczyć go całego. Czujnik jest na klucz 15 i wystaje z niego przewód.
http://imageshack.us/photo/my-images...g053kopia.jpg/
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2016, 18:23   #7
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury 2.0 mk1
Może ktoś wie, co to za czujnik wiszący w powietrzu obok akumulatora?
Typ Pliku: jpg WP_20160911_002.jpg (93.9 KB, 110 wyświetleń)
maijkel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2016, 19:38   #8
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Jest to czujnik który steruje pracą wentylatorów, montowany chyba przy akcji serwisowej.
Stary 11-09-2016, 19:59   #9
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Postów: 265
Tak to wygląda jakby był dobudowany, ale dlaczego wisi w powietrzu? K!S!3L silnik masz podobny, u Ciebie też tak jest zabudowany?
Ostatnio edytowane przez maijkel ; 11-09-2016 o 20:01
Stary 12-09-2016, 07:41   #10
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
maijkel on tak ma sobie wisieć, najlepsze jest to, że do ilu mechaników bym nie pojechał to każdy mówi, że on powinien być wkręcony gdzieś i próbuj im wytłumaczyć, że to tak ma być to nie uwierzą ;d
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:30.
