#571 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-04-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium FL
Silnik: EcoBlue 2.0 190KM
Postów: 188
Koledzy, jako że chcę zacząć przygodę z montażem tempomatu to moje pierwsze pytanie jest takie:
Czy wystarczy wyjąć bezpiecznik od poduszki i klaksonu unikając w ten sposób odłączania klemy na akumulatorze? Kolega Petrus1 w tutorialu wymiany kierownicy ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) pisze, że aby zwolnić dolny zaczep należy przekręcić kierownicę o 360st. Mam bezkluczykowy system więc nie widzę tej operacji bez odpalenia silnika i przekręcenia kierownicy... Ps. Chętnie nabędę przyciski z tempomatem do MK4 2008 |
#572 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-07-2007
Model: Ranger
Silnik: 2,2 210ps
Postów: 22
Witam,nie musisz odłączać akumulatora wyjmować bezpieczników ,odpalać silnika aby obrócić kierownice.
Andrzej |
#573 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-03-2013
Model: mk4 FL
Silnik: 2,0 tdci PS
Postów: 48
Witam kolegów ja mam mk4 z 2010 roku tytanium s, czy macie może fotki tempomatów bo czytam i wnioskuję ze sa dwie wersje i nie wiem jaka pasuje do mnie.
#574 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
#575 |
![]() Imię: Michał
Postów: 188
Petrus1 dzięki za info.
A nie wystarczy wyjąć bezpieczniki od poduchy i klaksonu? |
#576 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Czy wystarczy odpiąć bezpieczniki? Nie wiadomo. Dodatkowo niektórzy twierdzą, że wcale nie trzeba odpinać prądu, bo poduszka nie powinna strzelić. Krótko mówiąc, radzę odpiąć akumulator, bo inaczej ryzykujesz połamanie rąk przy strzale poduszki trzymanej w dłoniach. Nie widzę powodu, dla którego miałbyś wystrzegać się odpinania akumulatora. Skutkuje to tylko koniecznością wpisania kodu do radia i zaprogramowania szyb (trwa to jakieś 15 sekund).
Ja mam bezkluczykowy system, więc wiem w czym jest problem z blokadą kierownicy - jest ona elektroniczna. Żeby łatwo przejść całą operację, należy odblokować kierownicę - wciskając krótko "Power" i wtedy odpiąć klemę. Blokada nie włączy się, więc będziesz mógł kręcić kierownicą do woli. |
#577 |
![]() Imię: Michał
Postów: 188
Mam radio SONY - gdy go podpinałem nie musiałem wpisywać kodu. Czy po odpięciu akumulatora też nie będzie konieczności wpisywania go?
Nie wiedziałem o rozprogramowaniu szyb... Jak je ponownie zaprogramować? I pytanie zasadnicze: na fotkach widziałem, że nie odłączana była poduszka - wisiała na kablu. Czy wymieniając klawisze tempomatu jest to możliwe? Kiedy istnieje ryzyko wybuchu poduszki? w momencie odpinania jej ze złączki? |
#578 | ||
![]() Imię: Piotr
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Aby wymenić same klawisze bez odpinania poduszki, musisz odpiąć przewody klaksonu (czarny i biały) tak aby kostka wiązki tempomatu - klawiszy mogła być wyjęta razem z nimi. Poduszka - wiązka ma osobną kostkę - gniazdo w kolumnie. Nie wiem czy jest sens pozostawienia jej tylko po to aby nie odpinać akumulatora. Pamiętaj, że same klawisze są montowane od spodu kierownicy i trzeba trochę się przy nich pogimnastykować. Co zrobić wtedy z podpiętą poduszką? Wg mnie za dużo kombinacji. Cytat:
#579 | |
![]() Imię: Bartosz
Postów: 803
#580 |
![]() Imię: Michał
Postów: 188
Mam problem, z racji tego że mam bezkluczykowy system odpalania auta pomysł z odpalaniem silnika i przekręceniem kierownicy w celu wygodniejszego odpięcia kierownicy odpada. W tutorialu wyraźnie Kolega Petrus1 napisał żeby najpierw odłączyć akumulator...
Stąd moje pytanie: czy przed odłączeniem akumulatora ustawić kierownicę do jazdy na wprost i to wystarczy do demontażu poduszki? |
