Stary 04-04-2013, 19:26   #1921
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Napisał JARO1972 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie tylko nie raz nawet uruchamia sie tylna wycieraczka
o tym slysze pierwszy raz i nikt nigdy na forum o czyms takim nie napisal, ale skoro tobie sie zdarzylo i jestes pewny ze to spowodowal licznik to bede pamietal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-04-2013, 20:12   #1922
JARO1972
Imię: jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: mondeo
Silnik: 2
Postów: 63
mialem tak wiec nie gadam glupot
nie wiem czym to jest czy softem
czy cholera wie czym
Regulamin pkt 23 i 24
JARO1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2013, 08:33   #1923
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
namiarami jaki silnik czy jest esp tempo
Czy zgrywasz oryginalny program i zachowujesz(w przypadku potrzeby powrotu)? Czy dla 2,2 TDCi jest inny program niż dla 2,0 (raczej inaczej trochę musi liczyć spalanie chyba)?
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2013, 19:00   #1924
JARO1972
Imię: jarek
Model: mondeo
Silnik: 2
Postów: 63
nie diesel jest diesel
do licznika wplywaja dane i on robi reszte
diesel to diesel, benzyna to benzyna
Stary 08-04-2013, 13:59   #1925
janusz72
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
Własnie zamontowałem licznik z wgranym kompem przez Jaro1972, wszystko cyka jak trzeba. Wielkie dzięki Jaro! a tamten licznik pójdzie na półke, bo nie zabardzo pasował do mojego mondeusza, bo miał kontrolke od spryskiwaczy , był od nowszego i modelu GHIA , komp i kontrolka nie pokazywały rezerwy!
janusz72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2013, 15:49   #1926
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
diesel to diesel
JARO, czyli wszystkie Diesle TDCi niezaleznie od pojemności i mocy, i czy przed liftem czy po lifcie, czy europa czy anglik , to mają ten sam soft? I on prawidłowo działa? Najbardziej mi zależy na braku różnic/prawidłowym wskazywaniu prędkości i spalania.
AKuba
Stary 08-04-2013, 20:32   #1927
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał janusz72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
licznik od polifta pasuje, sam mam od ST220, kontrolka od spryskiwaczy jest ale swieci sie tylko przy tescie, nie zapala sie bo nie ma czujnika w zbiorniczku na plyn, opis jak to domontowac jest na forum, banalna sprawa, co do rezerwy to musisz kawalek przejechac aby licznik wyliczyl spalanie srednie i wtedy zapali rezerwe, na takiej zasadzie ona dziala w MK3, nawet licznik bez kompa to liczy. Naprawde wszystko juz bylo opisane, ale czytac te 193 strony wstecz to rzeczywiscie wyzwanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-04-2013, 21:08   #1928
janusz72
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
1olek ! nie o to mi chodziło, z tamtym licznikiem jeździłem 3 lata , wiem , śledziłem temat od początku, ale w tamtym było tak że jak wskaźnik schodził do rezerwy to nie było sygnału i wcale kontrolka się nie zapalała , kontrolka ze śnieżynką jest jedna i zmienia kolory a od spryskiwaczy wcale się nie zapalała chyba że przy teście , to też zapalała się kontrolka od rezerwy i tyle , chyba nie bardzo pasował do mojego , więc postanowiłem wgrać softa do oryginalnego licznika i teraz muszę tylko potestować. W tamtym wszystko pokazywało dobrze - spalanie i prędkość tylko z rezerwą był problem i z pozostałymi kolometrami, reszta była OK , nawet testowałem spalanie komp - kontra lanie pod korek i można powiedzieć że się zgadzało.
Stary 08-04-2013, 21:39   #1929
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
to rzeczywiście ciekawe, wygląda jak by licznik był uszkodzony, a powiedz mi czy przy teście zegarów jak wszedłeś w test żarówek to rezerwa się zapalała ?
Stary 08-04-2013, 22:23   #1930
janusz72
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
Wink Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Tak rezerwa się zapala ale jak dochodzi do wyswietlenia rezerwy to cisza ani dzieku ani lampki, wydaje mi się że cos może być z softem , ale promocja na wgrywanie się skończyła , więce testu nie będzie
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:24.
