#21 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: mk4 2.0 tdci kombi 2007
Silnik: 130KM
Postów: 50
#22 | |
Zarejestrowany: 31-12-2009
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 10
Ja jakbym miał już to wymieniać, to kupiłbym coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I puścił to na magnesówkę. Po 0,5mm z dwóch boków i pręcik palce lizać.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie doczytałem całego opisu o tych prętach, można zamawiać na indywidualne rozmiary. Więc pewnie i 3,5mm by zrobili. Ostatnio edytowane przez Polikon ; 05-03-2013 o 13:56 |
#23 |
![]() Imię: WOJCIECH
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1,8 125KM
Witam mam pytanko co do kolektora ssącego czy dany kolektor z samochodu ford mondeo mk3 2005 rok 1.8 125 km będzie pasował do tego samego silnika lecz z 2001 roku ????
#24 |
![]() Imię: kris
Model: mondeo
Silnik: 1.8 benz
Witam. Panowie po jakich przebiegach zauważyliście głośniejszą prace tych klapek. I czy można to spokojnie wyczuć przy użytkowaniu.
#25 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
wojciech12 bedzie tylko trzeba rurke od separatora oleju tez zmienic
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! Ostatnio edytowane przez 1olek ; 05-04-2013 o 21:42 |
#26 |
![]() Imię: patryk
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Ford mondeo mk3
Silnik: 1.8 125km
Postów: 12
Ja swojego kupiłem w zeszłym roku, przebieg 190 tys., też wydawal delikatne cykanie z okolic kolektora (a może zaworów) ciężko było wyczuć.Na dobrą sprawę było to słychać tylko po zdjęciu obudowy silnika. Po odpięciu wężyka cykanie nie ustawało. Po zmianie oleju przestało. Czy to możliwe żeby przy tym przebiegu kolektor był jeszcze 100% OK?
#27 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Raczej nie mozliwe choc to loteria. U mnie padly klapki przy przebiegu ok 80kkm (nie pamietam dokladnie). U brata przy ok 130kkm, w kolejnym MDO mojego taty przy ok 115kkm. Wymiana kolektora, stwierdzam z perspektywy czasu i doswiadczenia, nie ma sensu. Najlepiej zdemontowac klapki i swiety spokoj! Cala operacja w spartanskich warunkach ok 3h.
Powodzenia i udanego zabiegu dla innych posiadaczy MDOGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#28 |
![]() Imię: devil
Zarejestrowany: 21-09-2012
Model: ford mondeo
Postów: 10
Proszę o pomoc i odpowiedz.
Mam te same objamy itp ,wyskakuje błąd silnika zlokalizowany wszystko pięknie , MAP-SENSOR wymieniłem go ale nadal to samo problem taki ze był cały mokry od oleju! dlaczego? mechanik mowił mi ze to jakieś ,,wyziewy z silnika'' [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] <--------------- |
#29 |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Panowie, odświeżę temat. Ma ktoś wszystkie fotki z pierwszego postu? Linki powygasały a "operacja" przede mną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#30 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mkIII Kombi GHIA
Silnik: 1,8 benzyna 125km
Postów: 219
Ja jestem świezo po zabiegu ale tylko wyjęcia klapek. Nie było nic potrzebne jak tylko foto z kolejnością i miejscem śrub.
Mondeo MKIII 1.8Pb 125km 2001rok |
