Stary 09-04-2013, 06:09   #41
mnich80
Avatar mnich80
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: Ford Mondeo ST220
Silnik: 3.0 V^
Postów: 70
Domyślnie Odp: Dobór felg i opon Mondeo Mk3
a jaszcze pytanie z tematu felg?
Czy seryjne 18" takie np. jak w esteku z racji rozmiary wpływają znacząco na trakcje spalanie osiągi w aucie z silnikiem 2.0 pb?
Chodzi o to że jest okazja w dobrej cenie nabyc: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro?
Mondeo MkIII ST220 Blue Performance 04 Lift
Ostatnio edytowane przez mnich80 ; 09-04-2013 o 08:37
mnich80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2013, 08:39   #42
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
No wiesz, wiadomo, że jak masz opony 2cm szersze to i spalanie troche wzrośnie i osiagi delikatnie spadną, ale za to polepszy sie trakcja na zakrętach i przy ruszaniu - przy 225 dużo ciężej zerwać przyczepność przy starcie w porównianu do 205 i nawet jesli spalanie wzrośnie o te 0,3litra na setkę, to i tak uważam, że warto.
Te fabryczne fele mają jak dla mnie jeden naprawdę duży minus - bardzo duże ET - tam pomiędzy oponę a rant błotnika spokojnie dłoń włożysz - mi osobiscie takie coś zupełnie sie nie podoba ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2013, 09:51   #43
TANGO ROD
Avatar TANGO ROD
Imię: RAFAŁ
Zarejestrowany: 25-01-2012
Model: Jest SAAB 9-3SS 2.0T BP.Audi S4 2.0 TDI Fordy są ale w innych rękach :)
Silnik: 2.0 TURBO BP ... Ps 2.0 TDI 180Ps
Rocznik: 2003 :) 2012 :)
Postów: 28
w mk4 mam et 35 i jest ok fajny wyglad
SAAB 93 2.0t ZDECYDOWANIE ECOBOOSTa WCIĄGAMY
TANGO ROD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2013, 01:13   #44
mnich80
Avatar mnich80
Silnik: 3.0 V^
Postów: 70
Przeglądam, przeglądam i....
Stary 19-04-2013, 18:11   #45
wilhelm
Avatar wilhelm
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: FOKA
Silnik: 2.5T
Postów: 296
Bez szału
280HP - 430NM by heko
wilhelm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2013, 15:20   #46
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
Napisał mnich80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mnichu i ty te fele o rozmiarze 8x18 et35 wsadziłeś do mondeo mk3? jeżeli tak to pisz czy niema problemu z obcieraniem o ranty.sam chce kupić taki rozmiar felg 8jx17 et 35 i się zastanawiam czy nie będzie problemu z takim rozmiarem,do tego chce opony 225/45/17.jak ktos ma i używa taki rozmiar albo wie że będą pasować to niech pisze
Ostatnio edytowane przez dbdrag ; 23-04-2013 o 15:22
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2013, 19:28   #47
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
hmmm, moje stare alusy 7,5J18 ET40 z oponami 225 miały jeszcze ok. 8-10mm zapasu do rantu z tyłu ...
8J18 ET35 będą ok 12mm bardziej wysuniete na zewnatrz niż moje Borbety, co oznacza, że z przodu będą na 99,9% minimalnie poza obrysem błotnika (w ST220 błotniki są o 1cm bardziej na zewnątrz), a z tylu będą na krawedzi i tutaj jest juz sprawa indywidualna - w jednym aucie może byc ok, a w drugim juz nie ...
Sporo tez zależy od samej opony, bo niby 225 to szerokość opony w mm, ale w zaleznosci od producenta, typu i wzoru bieznika, może sie to de facto znacząco różnić ...
btw - widziałem Mk3 na 7,5J16 ET35 i było "miodzio" jesli chodzi o ustawienie kół względem błotników
Stary 29-04-2013, 12:27   #48
mnich80
Avatar mnich80
Silnik: 3.0 V^
Postów: 70
Myślice że warto pchać się w te :
Pozdro i Słonecznej Majówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:43.
