Stary 09-04-2013, 19:58   #431
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Sorry, ale az mi sie nie chce poprawiac tego co wypisujesz
Stary 09-04-2013, 22:10   #432
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
To tłumaczenie jest nawet nieco lepsze od wrzuconego na forum. Ale podejrzewam, że po prostu przetłumaczono jeden zrzut ekranu. Z tego co wiem, tłumaczenie zaszyte jest w pliku binarnym i nie można dokonać tego we własnym zakresie. Ale jeśli ktoś tam kupił może się pochwalić jaki językowy soft dostał.
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2013, 12:24   #433
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
przeczytałem wszystkie posty. Kabel jest. Kolejny krok dolutować przełącznik.
ps. znam rosyjski, więc jak coś trzeba pomóc w komunikacji z specami rosyjskimi to śmiało piszcie.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2013, 16:24   #434
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
oprogramowanie dla kabla OBD ELM 327: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 17-04-2013, 09:51   #435
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Mam pytanie odnośnie ELM co konkretnie oznacza w RCM-Konfiguracja ( Adaptacyjna kolumna kierownicy ) i czy powinna być włączona ?
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2013, 09:54   #436
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
radze nie grzebać w module od poduszek, bo można narobić sobie problemów!!!
a przynajmniej wcześniej zrobić kopię wszystkich ustawień!!!!
tu przykład co może się zdarzyć: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 18-04-2013, 15:17   #437
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Panowie mam pytanie:
Czy jest możliwość włączyć funkcję aby w którymś gnieździe zapalniczki po wyłączeniu auta nie było napięcia ??
Kupiłem transmiter i nie chciałbym aby mi rozładował aku - a uciążliwe jest go za każdym razem wyciąganie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2013, 16:47   #438
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie
Chyba nie. Ale może latwiej kupić gniazdo i podlaczyc się pod jakiś bezpiecznik gdzie w czasie jazdy jest zasilanie. Wtedy możesz ukryć nadajnik gdzie chcesz
Wysyłane z mojego HTC Desire za pomocą Tapatalk 2
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2013, 16:52   #439
paablod
Postów: 281
To chyba zamiast montować kolejne gniazdo i ciągnąć przewody, może tylko przełączyć plus zasilania już istniejącego?
Stary 23-04-2013, 18:46   #440
komar18
Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6 B
Postów: 64
Napisał komar18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamówiłem coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i czekam na dostawę. Czy ktoś z Was kupił może taki sam? Mam nadzieję, że rzeczywiście będzie przerobiony i będzie współpracował z moim c-maxem i elmconfigiem.
ELM przysłali mi wczoraj. dziś wszystko zainstalowałem i klapa. nie czyta MS. wygląda na to, że przerobiony jest dobrze, a jednak nie działa. HS czyta. co może być nie tak?
będę wdzięczny za wszelkie rady, szczególnie mayaka
komar18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:02.
