Stary 10-04-2013, 10:19   #1
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Domyślnie Wymiana ramki radia i klimy
Witam. Potrzebuję porady, czy do wymiany ramki w konsoli środkowej, w FF2 przed liftem trzeba wyciągać radio, czy wychodzi bez wyciągania radia?
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 10:34   #2
igrzelczyk
Latający Holender
Avatar igrzelczyk
Zarejestrowany: 06-03-2007
Model: Focus MK3
Silnik: 2,0 tdci ProTurbo
Postów: 97
Domyślnie Odp: Wymiana ramki radia i klimy
Trzeba wyciągnąć radio
Współczuję ludziom, którzy mnie obgadują. Trzeba mieć naprawdę nudne życie, żeby rozmawiać o czyimś.
"Żyj tak, aby twoim znajomym zrobiło się nudno, kiedy umrzesz." Julian Tuwim
igrzelczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 10:40   #3
wojtas1980
Avatar wojtas1980
Zarejestrowany: 16-10-2011
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 73
radio można wyciągnąć za pomocą noża kuchennego albo specjalne klucze.
pod radiem są dwie śruby i tyle.
masz tu filmik jak za pomocą noża wyjąć radio
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wojtas1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 11:02   #4
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Napisał wojtas1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki. To potrzeba 4 noże. Chyba kupię gdzieś takie kluczyki, może się jeszcze przydadzą.
Stary 10-04-2013, 12:04   #5
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
2 noże wystarczą, podważysz lewą strone delikatnie wyciągniesz, a potem drugą. Nie wspomne, że z tym jest troche zabawy, czasami te blokady w radiu przy wyjmakach lubiały się blokować a co dopiero z zabawą nożami, tak więc luksus w postaci 4 wyjmaków jest wart tych 15/20zl z allegro.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 12:16   #6
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..dla tego kupię te wyjmaki.
Stary 10-04-2013, 13:30   #7
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
Napisał JohnLenin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja to zrobilem pilniczkami do paznokci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale wyjmakami napewno pojdzie latwiej sam mialem kupic ale w miescie nie bylo a przesylka wychodzi drozej jak kluczeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a w domu byly 3pilniczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i sie udalo
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2013, 18:46   #8
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Napisał danielsan51 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Kolego, twój patent sprawdził się w 100%!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-04-2013, 19:30   #9
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
ciesze sie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-04-2013, 19:49   #10
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Dobrze się zastanów zanim wybierzesz odpowiednie. Ja na początku miałem własne docięte z kart płatniczych i było git. Potem dociąłem sobie z blaszki z tymi wgłębieniami aby zacięła się na nich zapadka, też było git. Kupiłem sobie komplet (bo nie doczytałem, że trzeba dwa kupić) i było jeszcze lepiej. Ostatnio na innej aukcji dokupiłem drugi komplet, ale inny i niech je ... jasny trafi. Wszedł, zaciął się, ale zamka nie odblokował. Jeszcze to nie w moim samochodzie, ale brata kobiety. Ani w jedną ani w drugą. Godzinę czasu wyciągałem radio. W końcu poszło, ale się guzik trochę podrapał jeden. Musiałem wsadzić w tą samą dziurę jeszcze jeden wyjmak, aby trochę mocniej odciągnął tą zapadkę i poszło.
Pilnik ma ten plus, że wsadzisz i wyjmiesz. Tego bez wyjęcia radia ciężko wyjąć jak już wsadzisz.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:56.
